Side 2 af 3
Solcellepaneler som tagflade
: 09 okt 2012 22:36
af Flemming DJ
Her er lidt inspiration:
http://www.bolius.dk/alt-om/energi/artikel/solceller/
Har osse set nogle teglstenslignende plader men kan ikke lige finde dem igen...
: 09 okt 2012 22:49
af Rasmus Jensen
: 10 okt 2012 07:40
af peos
fryseren » 09 Oct 2012, 22:30 skrev:Men er det ikke bare at lave et billigt under tag ?? tror det vil være markant billigere end et færdigt koncept.
/fryseren
Jo, løsningen er nok at lægge et lag trapezplader under panelerne. Det koster ikke alverden. Indtil videre har jeg kun set nogle meget dyre designløsninger til integration i tagflader, og ikke nogen der har lavet et system, hvor "almindelige" paneler kan samles tæt.
: 10 okt 2012 18:57
af anderswitt
har selv let efter disse solceller og xl byg har vist noget på programmet både som solceller og solpaneler
: 10 okt 2012 19:07
af hensan
Jo, løsningen er nok at lægge et lag trapezplader under panelerne. Det koster ikke alverden. Indtil videre har jeg kun set nogle meget dyre designløsninger til integration i tagflader, og ikke nogen der har lavet et system, hvor "almindelige" paneler kan samles tæt ---->>>
Pas på med at vælge nogle for billige trapezplader til undertag. Hvis det havde været til en normal carport var det enkelt at lægge klar plast trapez plader og så skifte om 10 år når de er slidt op eller har for mange huller i dine plader.
På dit projekt vil du ikke have mulighed for at skifte dine trapez plader uden først at skulle have solcelle anlægget ned så lav dit undertag så det kan holde mere end bare få år.
: 10 okt 2012 21:27
af peos
Jo, men mon ikke trapezpladerne vil holde væsentligt mere end 10 år, når de er dækket af solcellepanelerne? Det er jo solen, der nedbryder PVC'en og gør pladerne stive og skøre.
: 10 okt 2012 21:42
af pelle
peos » 10 Oct 2012, 21:27 skrev:Jo, men mon ikke trapezpladerne vil holde væsentligt mere end 10 år, når de er dækket af solcellepanelerne? Det er jo solen, der nedbryder PVC'en og gør pladerne stive og skøre.
: 10 okt 2012 21:45
af pelle
Du kan jo udover at lægge trapez også fuge mellem panelerne. Så er der tæt. Du slipper også for kondens dryp i carporten.
: 11 okt 2012 07:50
af Ugelvig
Jeg har lidt insider viden fra Phønix Tag, der skulle være klar til at montere og levere deres tagpap-solcelle løsning, hvor solcellerne bliver en del af tagkonstruktionen. Der ligger ikke noget på deres hjemmeside, men du skal have fat i deres tagcenter i Vejle. Jeg tror de er et opkald værd.
http://www.phonixtag.dk/afdeling/ph%C3%B8nix-tag-vejle
/AJU
: 11 okt 2012 08:18
af themasterdk
Jeg har læst et eller andet sted, at hvis solpaneler ligger som en del af taget kan du kun trækket 4 % fra i skat og hvis det er ligger over taget kan du trækket 25 % ved ikke om det var håndværker regningen du kunne trække fra kan jeg ikke lige huske ;-)
