Side 2 af 2
opstart af biomaks
: 14 sep 2012 05:47
af Dinsen
toberg » 13 Sep 2012, 23:02 skrev:Når jeg skal sætte fyret op første gang, forekommer det mig at have læst at jeg i et døgn skal lade sneglen køre.
Herefter måle op hvor meget der er kommet.
Hvordan gøres det i praktis hvis det er nødvendigt.
Prøven skal vel så bruges til noget indstillling
Når du starter op første gang eller hvis du er kørt tør for piller, trykker du på pil op på styringen det får sneglen til at køre konstant, når sneglen er fyldt med piller og se begynder at falde ned i herden, trykker du igen på pil op for at stoppe sneglen. Herefter trykker du på start. Der er ingen autoberegning i styringen. Jeg tror du skal ha læst din manual igennem
opstart af biomaks
: 14 sep 2012 14:36
af Bigfoot
Ang det med opstarten og røgtempen.
Vi monterede en i nabolaget her, hvor den ikke ville starte, for røgtemp kom ikke højt nok op for at kunne tænde.
Hans skorsten var en gammel muret skorsten med en lysning på 4-5km eller sådan. Den er kæmpe.
Da fandt vi ud af at den føler til røgtemp, den skal sidde lige ved mundingen af fyret, for at kunne starte ordentlig op, og så skal røgrøret isoleres også. Der hvor vi fik problemer, var at lysningen var så stor, og suget i skorstenen var så højt, at den kølede det hele gevaldig hurtigt. Så den første vinter blev han nødt til at starte op med et fyrtøj under føleren, så vi var sikre på at den kom igang. Indtil vi fandt løsningen med at flytte føleren og isolere røgrøret.
I dette tilfælde kom der også en trækstabilisator på svinet.
opstart af biomaks
: 15 sep 2012 14:55
af toberg
Fyret er kommet igang, men det har meget svært ved at få en høj kedel temperatur. Den er kun på 40 grader og der står den har 100% ydelse.
Hvad er det såjeg skal justere.
pilleforbrug står til 1,7 er det så den der skal op. så den for flere piller
opstart af biomaks
: 15 sep 2012 14:58
af Dinsen
toberg » 15 Sep 2012, 14:55 skrev:Fyret er kommet igang, men det har meget svært ved at få en høj kedel temperatur. Den er kun på 40 grader og der står den har 100% ydelse.
Du kan justere op for brændsel, og/eller sneglemax. Husk at justere luft bagefter.
opstart af biomaks
: 15 sep 2012 18:40
af toberg
Jeg bruger lidt mere tid på at eksperimentere.
Har bare svært ved at forståhvad alle de indstillings muligheder gør. hvilke problemer hver enkel funktion afhjælper.
Synes det er lidt svært at få til at køre, så håber ikkejeg har købt en varme løsning der tilgengæld så kræver al min tid.
ville da godt have det var ligså ukompliseret som et oliefyr.
opstart af biomaks
: 15 sep 2012 20:01
af Dinsen
Du skulle overveje et opstarts besøg af nh bioservice. Martin er god til at forklare de forskellige parametere og hvad de gør.
opstart af biomaks
: 15 sep 2012 21:39
af Paw Nielsen
Kan kun tilslutte mig dinsens forslag om besøg af nh bioservice. Han fik mit fyr til at køre fantastisk flot og jeg fik en fremragende forklaring om fyret og alle instillingerne. Det var helt klart pengene værd i mit tilfælde
opstart af biomaks
: 15 sep 2012 22:38
af toberg
det er da ikke nogen dårlig ide, den kunne jeg dagodt gøre brug af
opstart af biomaks
: 25 sep 2012 18:23
af toberg
Grunden til jeg ikke kunne få skidtet til at køre var at røgvenderne sad i sammen med rensesættet. Jeg troede det var en del af rense sættet.
Nu køre det fint.
