Side 2 af 2
bygge badeværelse`s væg
: 29 aug 2012 21:38
af MichaelK
Ang. dampspærre, så ved jeg ikke rigtig hvad Du mener med sammenhængende?
Men prøv at læse den her:
http://www.kandu.dk/spg131026.aspx
De gode råd komme lidt ned af siden
: 29 aug 2012 23:30
af Bagger
Et er sikkert, har du bindingsværk skal der være luft på bagsiden for ventilation af træet.
: 30 aug 2012 23:09
af Grevens
... det har så senere vist sig at det dårligtste valg af gipsplader til vådrum er : ... vådrums gipsplader ... - så kan man da lige sove lidt på den oplysning ... ... og skifte til eks. Fermacell ... eller noget tredje ...
: 30 aug 2012 23:57
af Tom_AT
Grevens » 30 Aug 2012, 23:09 skrev:... det har så senere vist sig at det dårligtste valg af gipsplader til vådrum er : ... vådrums gipsplader ... - så kan man da lige sove lidt på den oplysning ... ... og skifte til eks. Fermacell ... eller noget tredje ...
Har du et link til en undersøgelse eller noget ? Står selv og skal lave 1. sal om med badeværelse osv.
: 31 aug 2012 11:23
af mejeristen
Ja vi venter og lytter spændt efter svaret!
: 01 sep 2012 14:36
af Grevens
... har såmænd ikke noget på skrift ... - det er såkaldte "løse rygter" ( alt der ikke er skriftligt er løse rygter) ... men til daglig sniffer jeg rundt på byggepladser og kraner diverse guf op og ned, og så går man jo og hyggesnakker med de forskellige håndværkere... dette "løse rygte" er kommet fra de gipstømrer jeg kører for med jævne mellemrum ...
... et eller andet sted er der en hjemmeside med rigtig gode råd til folk og fæ der beboer ældre boliger, og hvordan og hvorledes de bedst kan renovere deres bygning uden at tilføre dem skade på den lange bane ... ... det er laangt fra alle "moderne" byggemetoder der egner sig til huse og bygninger med nogle år på bagen ....
: 01 sep 2012 14:46
af Tom_AT
Men hvad er så problemet med vådrumsgips?
: 01 sep 2012 16:47
af mejeristen
hmm et forslag fra min side er at vådrums gips sikkert er for tæt således at man risikere fugt problemer mellem gipspladerne og eksisterende bygningskonstruktion. Men om det er det der er tilfældet ?????????
: 01 sep 2012 18:44
af Grevens
... tror det er samme problem som med x-finer plader til tagkonstruktion ... ... og samme historie ... - de er mere modtaglige for skimmelsvamp angreb ...
... men igen ... mange af de "nye" materialer er "opfundet" for at spare håndværkertid ... ikke fordi de er bedre end de gamle metoder og materialer ... ... i mit "gamle" hus hvor jeg boede før, var alle indre vægge lavet med gips på lægter, undtaget i vådrum, hvor de havde brugt den ekstra tid til at mure det op i gasbeton ... ... meget nuftigt ... næsten for-nuftigt ...
... og så kom jeg i tanke om den hjemmeside der er go´ til renovering af gamle huse ... Raadvadcentret ... - men kunne ikke finde noget om vådrum ...
