Side 2 af 4
Strømforbrug selv om den ikke køre.
: 23 aug 2012 21:00
af BWJ
Walther12 » 23 Aug 2012, 20:41 skrev:Det må jeg tjekke en gang.
Ved du om det kan være med til at trække varmt vand fra varmtvandsbeholderen og ud til L/V?
For jeg har solfanger også og den har svært ved at holde på varmen i tanken.
Ja den vil kunne trække varmen ud af beholderen, men tjek nu lige om den kører, før vi opfinder den dybe tallerken
: 24 aug 2012 07:58
af Walther12
Jeg bliver nød til at spørge om hvordan jeg kan tjekke det, jeg er klar over at jeg kan se efter om den er tilsluttet i 11, men ellers ved jeg ikke hvordan jeg skal tjekke om den køre.
Er det noget man kan høre eller se?
: 24 aug 2012 16:13
af BWJ
Walther12 » 24 Aug 2012, 07:58 skrev:Jeg bliver nød til at spørge om hvordan jeg kan tjekke det, jeg er klar over at jeg kan se efter om den er tilsluttet i 11, men ellers ved jeg ikke hvordan jeg skal tjekke om den køre.
Du kan sætte en skruetrækker mod den, og holde enden op mod øret, så kan du høre den køre, hvis den kører.
: 24 aug 2012 18:32
af Walther12
Jeg helt på spanden, for jeg ved ikke hvor den sidder. Kan du præcisere det lidt nærmer hvor jeg skal kikke, jeg har åbned ned til LV for at se om den er sluttet til i X11 (3 + 4) og det er den. Men det ser ud som om at det er et kabel som føre ind i huset?
: 24 aug 2012 19:23
af BWJ
Walther12 » 24 Aug 2012, 18:32 skrev:Jeg helt på spanden, for jeg ved ikke hvor den sidder. Kan du præcisere det lidt nærmer hvor jeg skal kikke, jeg har åbned ned til LV for at se om den er sluttet til i X11 (3 + 4) og det er den. Men det ser ud som om at det er et kabel som føre ind i huset?
Hvis du har en Metroair 300 beholder sidder den inde i kabinettet på returen til udedelen, ved andre typer VVB sidder den et sted på returen synligt indendørs på returen til udedelen.
Elektrisk er den forsynet fra udedelen, som du skriver.
PS. Hvis du ikke kan finde den, så prøv at pille en af lederne ud af klemmen til den, i udedelen.
PSS. Jeg kan så sikkert også regne med at du aldrig har fået skiftet anoden i beholderen, er det korrekt ?
: 24 aug 2012 19:47
af Walther12
Den vvb er en som jeg har vedhæftet.
Jeg har aldrig skiftet en anoden da hele anlæget kun er fra juni måned, så skulle det vel ikke være nødvendigt endnu.
Så det er korekt.
Det eneste jeg har siddende på returen fra vvb til LV er en cirkulationspumpe som kun starter når LV skal levere varme til vvb.
: 24 aug 2012 19:55
af BWJ
Walther12 » 24 Aug 2012, 19:47 skrev:Den vvb er en som jeg har vedhæftet.
PBD_DK_VPAS.pdf
Så det er korekt.
Ja, anoden bør tjekkes hvert 3 år, afhængigt af hårdheden på vandet.
Hvis der er tilsluttet på klemme 11, og du ikke har en ladepumpe, - så kan jeg ikke hjælpe.
Men prøv at pille en ef lederne ud af klemmen (11)
: 24 aug 2012 19:59
af Walther12
Takker det vil jeg prøve. Kan det beskrives hvordan den skal se ud, er den som en cirkulationspumpe eller noget andet som man kender?
Men tror du hvis jeg har en sådan at den kan være med til at trække varmen ud af vvb?
: 24 aug 2012 20:13
af Walther12
Jeg har her en tegning over som det er bygget op hvis du kan bruge det til noget.
: 24 aug 2012 20:23
af BWJ
Walther12 » 24 Aug 2012, 20:13 skrev:Jeg har her en tegning over som det er bygget op hvis du kan bruge det til noget.
Tegning over varmeanlæg0001.pdf
Det er nr. 38 på din tegning
![:shock: :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
