mikael1960 » 17 Apr 2012, 07:45 skrev:Mit ønske om højere temperatur i garagaen skyldes egentligt primært at fugt procenten falder og dermed har det mindre konsekvens for det der er garagen.
... med mindre jeg har misforstået dit indlæg ... og/eller -jeg har misset pointen i den bog jeg har gennemlæst ... vil jeg da mene at det modsatte er mere korrekt ... nemlig at jo varmere luft ... jo mere vand/damp kan det indeholde ... ( ikke i procent .. men i Liter )
... lidt forenklet skrevet ...
ved 0 graders varme kan 1m3 luft indeholde
5 gram vand = 100% luftfugtighed.
Ved 20 graders varme kan 1m3 luft indeholde
17 gram vand = 100% luftfugtighed.
... det "farlige" ved fugt, er at det sætter sig de steder, hvor den varme luft bliver kold ... ...altså "overskuddet af vanddamp" fra varm luft vil afsætte sig på steder hvor det er koldere ... -jævnfør "tesen" om at varm luft kan indeholde mere vanddamp end kold luft ...
- når den ged er barberet er "almindelig" fugt jo ikke dit største "problem" ... men det, at du har opstigende vand / fugt i garagegulvet ... ... her tror jeg ikke det vil hjælpe at sætte mere varme på ... det vil blot medvirke til at vandet vil trænge endnu mere op i gulvet, da betongulvet vil virke som en rod på et træ ... suge vand i bunden og afdampe i toppen ... ... med mindre du går til ekstremer med at sætte fuld varme og fuld affugtning 24/7 365 så naboer bli´r helt tørre i halsen ... men når du stopper vil vandet stadigvæk komme op gennem gulvet ... indtil du får lavet en bund der er brugbar til det nye formål med din garage ...
- derfor mit tidligere indlæg om et mejet mindre skur inde i garagen, hvor du kan styre fugt og temp. mejet billigere ... ... som en "nødløsning" indtil en flok SP brugere forbarmer sig og kommer og graver betongulvet op ...
... for ikke at blive beskyldt ( alt for mejet) for at lede tråden på vildspor med garagesnak ... ... er jeg jo nød til at komme med et lille indput vedr.
Sommerhuset som det jo egentligt startede med ...
Qva ovenstående "tese" var det indtil for få år tilbage, go´byggeskik IKKE at bygge sommerhuse med dampspærre ... idet man mente at når det nu ikke var så mejet i brug i de kolde perioder, var det bedre, at den om sommeren opsamlede fugt i sommerhuset, kunne "afdampe" , "udjævne sig" , i den kolde periode, når sommerhuset uden gæster, ligesom kunne afklamatisere sig til omgivelserne, og lade "dampoverskuddet" "vandre" gennem konstruktionen ( agtigt ) ...
( nu fik jeg igen skrevet for meget tekst ... var ellers klar til at fortælle om nødvendigheden af at montere dampspærre når man efterisolerer... en anden gang ... )
