Side 2 af 2
Ekoheat ekstern silo
: 23 mar 2012 21:44
af martin_b
Hmm... okay, det var trælse nyheder. Min skal transportere ca. 5 meter. Hvad er dine problemer med smuld efter transport via flex-snegl?
: 23 mar 2012 22:13
af Vangsgaard
hmm nu skal der måske nævnes at jeg kun kørte med siloen i kort tid før jeg skiftede til piller i poser da jeg fik Scotten (en bundslat på 1000kg 6mm stampemøllen piller). Før har jeg anvendt siloen til en muldvarpe stoker hvor der ingen problemer var.
Mine problemer var at jeg havde en masse sorte pille rester i asken uanset hvordan jeg stillede på luften. Efter jeg er skiftet til Barlinek er det den fineste kaffebrune aske.
: 24 mar 2012 00:03
af newpas
Men sneglen vil vel også dosere ujævnt alt efter "belastningen" (10ton) i lagersilo. Kan vel kun fungere hvis lagersilo har en keglebund med en tilpas åbning så "fødningen" af snegl altid er ens (næsten)
: 24 mar 2012 00:10
af martin_b
Forklar lige det nærmere, newpas?
: 24 mar 2012 00:15
af newpas
Hvis hele sneglen ligger "åben" i bund af pillelager er der jo meget uens belastning på den. Jeg ved ikke helt hvordan du havde forestillet dig at den skulle ligge, men den kan jo kun "fødes" fra en potte/kasse som under en standardsilo.
: 24 mar 2012 00:19
af martin_b
Retfærdigvis skal det nok lige nævnes, at jeg aldrig har haft et pillefyr eller en silo, men jeg forestiller mig at bygge en overdimensioneret silo a'la sådan en rød en som man bruger til Scotte, inden i det kælderrum der skal være pillelager.
: 24 mar 2012 08:15
af Grevens
... her er et link til en smed der laver snegle til alverdens formål ...
http://www.arni-maskinfabrik.dk/traepillesnegle.html
: 24 mar 2012 08:27
af sjensen
Hej Martinb_b.
For at sådan en snegl kan virke ligger den nede i noget der ligner en tagrende hvor der er en overdækning over lidt ala rygningstegl på at hus som holdes af nogle side stivere så der er en åbning i siderne hvor pillerne vil komme ned til sneglen taget/overdækning gør at trykket fra den mængde piller der ligger oven på ikke påvirker sneglen. systemet bruges i korngrave hvor kornet tippes af trækkes ind i en elevator der løfter kornet op i silo eller andre systemer fore enten rensning eller vidretransport. Har selv kørt som montør på sådan anlæg inden for landbruget.
kongskilde Maskinfabrik ved Sorø lavede selv nogle en gang ellers spørg en maskinforhandler om du må se en sneglrende.
MVH. Ole
: 24 mar 2012 11:13
af newpas
sjensen har jo fundet/oplyst om løsningen på det problem som jeg nævnte!
: 24 mar 2012 11:36
af lamborg
jeg har også tænkt på at lave en silo og få det blæst ind men giver det ikke meget støv og smuld når pillerne bliver behandlet lidt hårdhændet. Jeg må kun have 4t liggende i kælderen for forsikring/brandtilsyn så det er sådan lidt om det kan betale sig.
Men som Martin påpeger så æder narkomanen jo rimeligt meget og det var rart at der var 4t mellem at man skulle fylde op.
