Side 2 af 3
kalorifer til værksted - erfaringer søges.
: 29 jan 2012 12:05
af salemander
jeg har osse en kalorifere monteret i min garage på ca 40m2 der er uisoleret .Den er koblet på min gl salamander kedel. kedel temp kan ikke komme op over 55 grader (retur under 30 grader) på trods af at det nederste låge står åben konstant og der er installeret ekstra røg vendere (temp på ca 180 grader). Når jeg bruger kalorifere (det sker ikke ret tit) bruger jeg ca 80 kg koks i døgnet det svare til ca 140 kg træpiller i døgnet .Jeg ved ikke hvor stor kalorifere er men den er temmelig stor da jeg vil tro at den nemt kunne aftage det dobbelt så en kedel dræber vil jeg nok kalde det
: 29 jan 2012 16:40
af From
coupegt » 28 Jan 2012, 17:10 skrev:jeg går med tanker om en kalorifer til mit værksted/garage på 60-70 m2
Men indtil videre fraråder alle jeg snakker med en sådan fætter fordi den "suger" alt varmen ud af systemet når man skruer op for den, og dermed varmen fra huset.
Jeg har selv en 23 kw kalorifer på mit 24 kw woody fyr, det virker fint. Jeg har kun varme på hvis jeg skal gå på værkstedet i længe tid, måske 5-10 gange i løbet af en vinter. Det kan godt ske at kaloriferen tager det meste at den varme som fyret kan lave, men det er jo ikke ret lang tid den skal køre før værkstedet føles lunt.
: 29 jan 2012 18:06
af snubbi
sæt en thermostat på til at styre kaloriferen
der er vist en her under salg ,hvis du blader lidt igenem det kunne være at den var her endnu
sæt en kugle ventil på returen og luk den halv i det har jeg gjort de bremser flowet lidt.du har ikke brug for 70-75grader varm luft .
: 29 jan 2012 18:16
af Cyberfox
Hej,
Jeg har fået fat på en gammel 15kw varmekanon med indirekte fyring. Det er noget der virker, og så vidt jeg ved er der ikke nogen krav til skorsten da det er et mobilt anlæg.(rør ud af vinduet)
Den bruger vel 1,5 liter diesel/fyringsolie i timen. Det behøver dog maks køre et kvarters tid så er der rigeligt varmt.
De har dem bl.a. ved p. lindberg til ca. 7000,-
Husk det skal være indirekte fyret, det andet er ikke godt for helbredet
: 29 jan 2012 18:45
af Thomas83
Ude på mit arbejde er der også kalioriefere og hvis blæseren køre maks varmer den næsten ikke, fordi den afkøler uden at give varme hvorimod hvis blæseren køre langsomt giver den fin varme ud (og larmer ikke
1kw er 1kw uanset om det kommer fra en radiator, gulvvarme eller kalioriefere så spørgsmålet er om der er en ide i at vælge en ret lille kalioriefere til dit værksted? f.eks 100w/m2
: 29 jan 2012 18:50
af Flyball
Det bliver dylme en lille (men lækker) kalorifere, hvis den skal dimensioneres ud fra det, er de ikke altid fra 25 kw og op efter ?
: 29 jan 2012 18:52
af Flyball
...Og jeg har en "alm" kalorifere på min Baxi, og den kan sagtens suge alt energi, samt mere ud af den lille Baxi-dreng
: 29 jan 2012 19:29
af John Skov Jensen
Thomas83 » 29 Jan 2012, 18:45 skrev:Ude på mit arbejde er der også kalioriefere og hvis blæseren køre maks varmer den næsten ikke, fordi den afkøler uden at give varme
det du skriver der er der ikke meget logik i
: 22 dec 2012 08:28
af Denmark
Og løsningen blev ?
: 29 dec 2012 10:00
af Denmark
Er det en bedre løsning med den fan coil men kan få ved vvseksperten , når kravet er at man kun vil have lidt varme på når man ikke skal være der også give den gas et stykke tid til der er varme , når man skal bruge værkstedet ?
Jeg varmer min 100kvm isolerede garage op med en 9kw elblæser fra Harald Nyborg og den kan uden problemer varme garagen op på kort tid 1-2timer selv når der var minus 10grader udenfor,
Så tænker på om den 11kw fancoil er en bedre løsning iforhold til den billige 3000kr kalofarie de også har
