Side 2 af 3
Montering Scotte 16 kW
: 24 jan 2012 16:34
af pille bruger
Vangsgaard » 24 Jan 2012, 16:19 skrev:Nu har jeg fået monteret min kompressorrens og indstillet interval mellem rensning til 10kg. Kan man så med fordel slå den normal blæser rensning fra, eller skal den også køre?
Hvor i stokerkontrol indstiller man max og min brænderydelse? Synes ikke jeg kan finde det?
Man kan slå den alm. rens fra, men jeg tror ikke at det er en fordel.
Max og min effekt stiler du inde i menuen vist med et termometer.
: 24 jan 2012 16:40
af Vangsgaard
ok tak, havde også lige fundet det, utroligt jeg kunne overse det
: 25 jan 2012 16:55
af Vangsgaard
Jeg har lidt problemer med at der kommer ubrændte/sorte piller ned i min askeskuffe. Jeg har forsøgt at indstille efter kvickstartsguiden, og mener flammerne passer meget godt. Ved 50 % er flammen gul omkring 20 cm lang, ved 100 % er den gul med lidt orange spidser, ca. 30 cm lang.
Jeg overvejer om det simpelthen er så meget smuld i mine piller så de bliver blæst væk af rensningen? Kører med 6mm piller som bliver transporteret ind fra udvendig silo? Men selvom jeg kortvarig slog rens fra kom der stadig uforbrændte piller i skuffen.
Er der nogen der har en ide til hvad der kan være galt?
Sneglydelse er afvejet til 640 gram, og den er ret konstant, selv med flere dages mellemrum.
: 25 jan 2012 18:26
af pille bruger
Vangsgaard » 25 Jan 2012, 16:55 skrev:Jeg har lidt problemer med at der kommer ubrændte/sorte piller ned i min askeskuffe. Jeg har forsøgt at indstille efter kvickstartsguiden, og mener flammerne passer meget godt. Ved 50 % er flammen gul omkring 20 cm lang, ved 100 % er den gul med lidt orange spidser, ca. 30 cm lang.
640 gram tyder på at der er et problem med pille tilførslen.
Står sneglen meget stejlt ?
Kan den lægges mere ned, det vil øge pille mængden, og give bedre forbrænding ?
6 mm. piller med meget smuld er lette at blæse væk fra herden.
Mon du næste gang du skal have piller, skulle overveje 8 mm. i poser ?
: 25 jan 2012 19:46
af Vangsgaard
Må prøve og kigge på sneglen i weekenden, den er ellers ikke så stejl, men vil se om jeg kan ligge den lavere. Kan man hive snegl røret ud af siloen uden at skulle tømme den helt, eller er den så ikke til at få ind igen?
Men jo, det bliver piller i poser når der skal bestilles
: 25 jan 2012 19:54
af pille bruger
Vangsgaard » 25 Jan 2012, 19:46 skrev:Må prøve og kigge på sneglen i weekenden, den er ellers ikke så stejl, men vil se om jeg kan ligge den lavere. Kan man hive snegl røret ud af siloen uden at skulle tømme den helt, eller er den så ikke til at få ind igen?
Hvis du vil tage sneglen ud af siloen, kan du sætte en bred spartel i gabet melem silo og tønden,
hvis ikke du kan få en spartel i, så bare prop en stor avis i hullet.
: 25 jan 2012 20:10
af Vangsgaard
Super, tak for hjælp. Jeg har lige prøvet at justere luften en smule ned, har den måske mistænkt for at være indstillet en smule for højt... Jeg krydser fingre
: 26 jan 2012 00:09
af lamborg
Hej Vangsgaard.
Jeg kikkede lige på dit fyr i SC og hvis dit piller forbrug passer på omkring 50 kg i døgnet så er det lidt dumt med komprossorens pr 10kg for så får du jo 5 stop og det er vist lige rigeligt.Det vil nok være mere smart at stille den til 999kg og så bruge urstyring i stedet for. Hvergang den laver urstop vil kompressor så fyre af.
Claus
: 26 jan 2012 01:05
af Oldgaard
Kiggede lige på SC
vi kan da ikke have at du har en udendørstemp på 99 grader
her en nem løsning
http://guide-udendorstemp.tk/
: 26 jan 2012 14:39
af janchr
Hej jeg har skift min Forbrændings rist 20 kw standard - (Sommerhærd) ud da der ikke er så mejet plas til piller nå der fyres over 60 % så der for den isted Brænderrist for Scotte, Woody og Biocomfort 16-24 Kw
Rist i MA253
Passer til 16 & 24 kwh træpillefyr
308391224 Brænderrist for Woody & BioComfort pillebrænder - 16-24 KW
