Side 2 af 2
Re: ER 72 g nok som sol har skinne
: 26 apr 2011 09:36
af Flemming DJ
Rundt> Hvis du har mulighed for det, kan du forsøge dig med at sætte hastigheden på solvarmepumpen et trin op? Det øger forhåbentlig væskens temperatur, når den rammer tanken.
: 26 apr 2011 18:22
af Ernst Drastrup
Hej rundt.
Prøv at sætte noget mere fart på cirkulationspumpen, og så skal fremløb og returrørene være meget bedre isoleret.
Normalt siger man, der skal være 15 liter akkumulering pr. vacuumrør, og 45 rør skal kunne opvarme en 675 liter akkumuleringstank i løbet af en god solskinsdag til 70 grader, når der slet ikke er noget forbrug på tanken.
Sådan forholder det sig, når der kun er 12 meter frem- og returrør i alt. Altså 6 meter hver vej.
Så mit gæt er:
rørene er for dårligt isoleret, og der er for lidt flow gennem systemet.
En solvarm hilsen fra Ernst.
: 26 apr 2011 20:05
af hudle
så har guruen talt.. og det er lov vil jeg lige sige.. det der er en der ved noget om snakken.. fedt med erfaring der taler :-)
: 26 apr 2011 21:59
af jvmadsen
Jeg har 120 vacum rør fra Hedestoker.
De laver i disse dage ca. 3000l 70 grader varmt vand der bruges til varmt vand og opvarmning.
Du kan bare ikke isolere din rør føring nok.
Du må igang med isoleringen. God arbejdslyst.
