Halløj Taagman.
Den har holdt kedeltemp. på ca. 60 grader siden kl. ca. 16.00, dog er "flammen" MEGET mager, jeg vil sige på nippet til at gå ud....
![:( :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Der har IKKE været pillet ved nogen indstillinger siden fyret blev sat ind okt. 2009 før d.d hvor jeg har nedjusteret korrektionen på alle blæserniveauer fra 100 til 75%, det var bare en fornemmelse af at fyret fik for meget luft og efterfølgende har det da´i det mindste holdt sig igang istedet for at gå ud! ..... Når, men nu blir det kompliceret, når jeg skal prøve at give svar på dine spørgsmål... så håber du/i kan følge med....... :-/ Pumpen er koblet til en separat stikkontakt, altså udenom styringen og har prøvet at tænde og slukke den, den kører ganske fint....
Nu kommer noget af det mærkelige så!! Jeg kan mærke varme både på frem og returløb lige bag ved fyret. Fyret står i garagen, ved siden af huset, så der er ca. 3-4 m. fra garage og til rørføringen når ind i huset, hvis dette skulle ha´betydning for noget? huset er på 96 kvm fordelt med 56 kvm i grundplan og 40 kvm på 1.salen ( Går ud fra at fremløbet er der hvor der sidder en kuglehane/ventil tæt på fyret, da dettte virker mest logisk med hensyn til attapning af rørføringen, hvis dette skulle blive aktuelt!?) Jeg har 2 radiatore i stueplan og 2 radiatortermostater i gulvhøjde inde i huset i stueplan til gulvvarmen, der er varme i begge radiatore i stueplan men på gulvvarmen kan jeg kun mærke varme på fremløbet på begge termostater?..... termostaterne til gulvvarmen sidder forøvrigt på fremløbet, burde de ikke sidde på returløbet?....... På førstesalen er der 2 radiatore den ene er der fuld knald på og den anden intet varme, selvom der er fuld knald på termostaten....? Der har været varme ALLE steder før, men det kan selvfølgelig også ha´noget at gøre med at fyret kun har stået med konstant varme i nogen få timer, så huset/rørføringen ikke er ordentligt gennemvarmet. Håber ikke jeg vælter for meget rundt i det, kan de her oplysninger bruges til noget??!
