Danfoss RA-N ventil forindstilling
benson
Tilmeldt: 11 mar 2010 19:54
Mit fyr: Twin-Heat M20 i - TH 2006 m/ ilt
Areal: 200kvm+40kvm garage
Fremviser gerne i postnummer: 8620
Årligt forbrug: 6 -7 tons
Geografisk sted: Kjellerup
Indlæg af benson »
Er der nogle her der ved hvad gavn det gør at bruge forindstilling på sine RA-N ventiler ?
http://dk.varme.danfoss.com/PCMPDF/Fori ... gskort.pdf
Bent
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 203 gange
Blevet takket: 238 gange
Re: Danfoss RA-N ventil forindstilling
Indlæg af BWJ »
Det er for at sørge for, at alle radiatorer får samme vandmængde (groft sagt)
Det svarer lidt til hvis du har 20 meter vandslange i haven, og du vil bruge den som havevander, så skal der først på slangen være små huller, og efterhånden større der hen ad, for at der skal komme lige meget vand ud.
-Har i princippet ingen større betydning i mindre varmeanlæg.
benson
Indlæg af benson »
@ BWJ : Okay på den måde - så er jeg med på det, tak for dit svar. ;)
/Bent
levi
Indlæg af levi »
BWJ » 01 Mar 2011, 19:40 skrev:Hej.
Naaahhh det er vist ikke helt korrekt.
Hver radiator skal IKKE have samme vandmængde, - hver radiator skal have den vandmængde der passer til rummets størrelse - vi snakker her tilføjelse af energi til varmeafgiveren.
En radiator der er 60 x 60 pk2 - skal ikke have samme mængde vand som en radiator der er 60 x 2500 pk2.
I tabellen fra Danfoss kan man se at forudindstillingen skal indstilles efter rummets størrelse, - HVIS radiatoren er dimensioneret korrekt herefter.
Derfor skal de største radiatorer have mest energi/vand, - da de også sidder i de største rum, - som har behov for mest varme.
Nøjagtig efter samme princip som hvis en gulvvarme slange er længere end en anden, - den længste slange ligger i det største rum, - og skal derfor have mest energi/vand.
benson
Indlæg af benson »
@ levi : meget godt beskrevet til en der skal forstå, tak for det gode svar. :)
/Bent
levi
Indlæg af levi »
benson » 01 Mar 2011, 20:50 skrev:@ levi : meget godt beskrevet til en der skal forstå, tak for det gode svar. :)
/Bent
Forøvrigt.
Forudindstilling bruges meget i boligbloke etc.
Men kan OGSÅ bruges i større huse, - f.eks hvis man har problemer med at de fjerneste radiatorer ikke får "nok" varme, - så kan man regulere flowet i de første radiatorer (Efter danfoss tabellen) - på den måde får de første radiatorer typisk mindre energi, - og der er mere "energi overskud/pumpetryk" til de fjerneste radiatatorer.
Mange skifter bare pumpen til en større i disse situationer, - men HVIS man har radiatorventiler med forudindstilling, - så kan man starte med at regulere flowet til hver radiator, - og herefter se om det ikke fordeler varmen bedre til alle radiatorerne :)
benson
Indlæg af benson »
levi » 01 Mar 2011, 20:55 skrev: Forøvrigt.
@ levi : Nu når du snakker flow, så har jeg et problem med min gennemstrømnings vandvarmer(Metrotherm) der bliver styret af dens termostat og derfra en magnetventil - når Metroen så åbner og kalder på vand, så kan Alpha2 pumpen når den køre på auto, kan den ikke pumpe vand op til førstesals 3 radiatore.
Håber det er til at forstå , håber du har et svar
/Bent
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 75 gange
Blevet takket: 60 gange
Indlæg af Jens »
Skyldes at vandet er dovent, så det suser lige den korte vej gennem vandvarmer i stedet for den lange vej op gennem radiatorerne på 1.sal.
Løsningen, hvis det er et reelt problem, - er at sætte pumpen på en anden indstilling end auto, men må desværre erkende jeg ikke ved hvilken af mulighederne, der er den rigtige i dit tilfælde.
Mvh Jens
benson
Indlæg af benson »
Jens » 01 Mar 2011, 21:42 skrev:Skyldes at vandet er dovent, så det suser lige den korte vej gennem vandvarmer i stedet for den lange vej op gennem radiatorerne på 1.sal.
@Jens : Indtil videre har jeg valgt den "nemme" løsning, og det er sætte pumpen på 3 dvs mellem 20 - 22 watt i timen.
Jeg ved ikke om det bliver den permanente løsning.
/Bent
levi
Indlæg af levi »
Enig :great:
