Jeg påtænker at installere en 32kW Atmos kedel med tilhørende 2000L akkumuleringstank.
Jeg har i forvejen en 16 kW woddy på en opop 418 kedel.
woddyen er tilsluttet en 5" stål-skorsten.
Så er mit spørgsmål om det er ok at tilslutte atmos kedlen denne skorsten selv om den er mindre end afgangen på atmos kedlen?
Det er kun meningen at en keddel skal være i drift ad gangen.
Atmos 32 kW keddel på 5" skorsten
- Tilmeldt: 14 feb 2011 18:55
- Mit fyr: Woddy 16kW på Opop418
- Areal: 300
- Brændsel: piller og træ
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: 8-10 ton piller
- Geografisk sted: 9510
- Zarge
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Re: Atmos 32 kW keddel på 5" skorsten
Jeg er ikke sikker, men jeg mener at der ved nytår blev indført noget med at der kun må installeres een kedel pr skorsten...
Husker jeg rigtigt?
Husker jeg rigtigt?
Mvh Tonni Madsen
- Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
- Areal: 170
- Årligt forbrug: ????
Hej Søren.
Efter bygningsrelamanget (BR 10 hedder den vist) har din skorsten en for lille lysning til de to kedler. Ved, at en skorsten med en lysning på 16 cm, må trække en eller flere kedler med en effekt på ca 40 kw. Din lysning er jo 'kun' ca 12,5 cm. Derfor hedder det en ny større skorsten til begge kedler eller en ny ekstra til brændekedlen. Personligt vil jeg foretrække løsningen med særskilt skorsten til hver kedel, hvis det er muligt.
Zarge: Ved stadig ikke hvor du har din oplysning fra med 1 skorsten pr. fyrsted. Hvor du har den oplysning fra ?
Mvh. Leif.
- Zarge
- Areal: 2*132m2
Landbo, "ingen steder" syntes bare jeg har læst det på et tidspunkt, men det er meget muligt at det bare er et rygte
Mvh Tonni Madsen
- Bigfoot
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
er der ikke også noget med at aftræksrøret IKKE må gå ned i diameter fra kedlen og ud i skorstenen????????
- Areal: 170
Ja Zarge, kan ikke finde noget nogle steder. Derfor må jeg regne dine oplysninger for at være ikke eksisterende.
Bigfoot: Det krav er jeg heller ikke stødt på før, men kan du ikke henvise til nogle love/regelsæt ?
Mvh. Leif.
Den mindste skorsten til brændekedler hedder vist 175 mm.
Der er ganske rigtigt kommet nye regler omkring skorstene her pr. 1 Januar,og der er noget lovtekst som er lidt uklar hvordan den skal tolkes,nogen mener det hedder 1 skorsten Pr.anlæg,og andre mener kun den gælder for kendenserende kedler.
Det er nok den sidste antagelse der er den rigtige,men en klar udredning af trådene er undervejs.
- Zarge
- Areal: 2*132m2
Albert--- Det var nok det jeg havde hørt ,med et halvt øre... ;-)
Landbo--- Du må meget undskylde, men som sagt var jeg ikke sikker, syntes bare jeg havde hørt noget... ;-)
Mvh Tonni Madsen
- Areal: 170
Hej Albert.
Mindste diameter på skorstenen til ikke automatiske indfyrede biobrændselskedler, mener jeg stadig er 150 mm. Kan da godt tage fejl.
Zarge: Har også hørt nogle der mente at...... Kan bare ikke finde noget lovgrundlag/regler.![:) :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
![:wink: :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Mvh. Leif.
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Areal: 275
- Har takket: 75 gange
- Blevet takket: 60 gange
Har en 150mm stålskorsten med Atmos 32 kw og pillefyr tilsluttet, virker fint og er godkendt. MEN der jo også rimelig stor forskel på en diameter 150mm og en på kun 125 mm. Så prøv at spørge skorstensfejeren, han skal alligevel godkende det.
Mvh Jens
