Forsøg - ny brugerflade til stokerkontrol
topgun
Tilmeldt: 04 sep 2008 14:27
Mit fyr: Scotte 16Kw
Areal: 243
Brændsel: Barnelik Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7270
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: Stakroge (Herning)
Re: Forsøg - ny brugerflade til stokerkontrol
Indlæg af topgun »
Hvis det vil kunne ende i flere informationer, som graferne man har i stokerkontrol, så tror jeg tabs er smart nok. Men ellers er det bare unødvendige klik for mig, da den mængde informationer man kan have i webdelen pt. Passer fint ind på en side for mig.
Michael Pedersen
Mit Fyr
Har takket: 123 gange
Blevet takket: 141 gange
Rigtig god ide med fanenavigation :great:
Også fint at bruge billeder af "rigtige" produkter i grafikken.
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Areal: 140
Indlæg af Frank_Rasmussen »
MitPilleFyr har jo brugt faneblade fra starten...det er jo ikke ulovligt at kigge på dens inddeling...
levi
Indlæg af levi »
Frank_Rasmussen » 14 Feb 2011, 11:05 skrev:MitPilleFyr har jo brugt faneblade fra starten...det er jo ikke ulovligt at kigge på dens inddeling...
Ja personligt var jeg også helt vild med Mitpillefyr`s brugerflade, - det var sat op på en rigtig nice måde :great:
Desværre kan jeg ikke kigge på mitpillefyr`s inddeling, - har ikke kunne logge på mitpillefyr i lang tid efterhånden :(
Frank_Rasmussen
Areal: 140
Men kan kan jo stadigvæk køre MitPillefyr lokal. Det gør jeg ..
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
Areal: 135
Fremviser gerne i postnummer: 8850
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Indlæg af TaagMan »
Nu har du simpelthen kvalt dit fyr så det står i fejloptænding :P
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
levi
Indlæg af levi »
TaagMan » 14 Feb 2011, 16:13 skrev:Nu har du simpelthen kvalt dit fyr så det står i fejloptænding :P
Ja det skal renses i aften, - nu kan jeg ikke trække tiden længere 8)
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan »
Heh, og jeg nåede før dig :P Men kan se du har i gang ;) (Røg temp 6 grader tihi)
levi
Indlæg af levi »
TaagMan » 14 Feb 2011, 18:45 skrev:Heh, og jeg nåede før dig :P Men kan se du har i gang ;) (Røg temp 6 grader tihi)
Så er den kørende igen, - iltstyring monteret ved samme lejlighed, - så må vi se om mine grafer ændrer sig :shock:
PeterMA
Tilmeldt: 03 mar 2011 14:08
Mit fyr: Woody 10KW - Black Start 1016 semirens
Areal: 192kvm
Brændsel: blandet
Dagligt forbrug: 20kg
Årligt forbrug: 4 Tons
Geografisk sted: Slagslunde
Har takket: 23 gange
Indlæg af PeterMA »
Hej Levi.
Fandt lige dette gamle tråd.
Din brugerflade, er det noget du selv har fixet sammen, og er det evt noget man kan få kildekoden til? :D
Syntes at den virker langt bedre end den der følger med stokerkontrol som standart :twisted:
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
