Scotte 16kw - Varm skakt
jesperS
Tilmeldt: 14 jan 2011 20:04
Indlæg af jesperS »
Hej Alle
Er netop blevet den glade ejer af et Scotte 16kw pillefyr med en Black star kedel.
Jeg er yderst tilfreds med den,og syntes også at den kører betydeligt bedre end mit gamle
pillefyr.
Jeg har købt alt hvad der kan fåes af eksta tilbehør til den,på nær kompressorrens.
Her er spørgsmålet så om dette var en fejl ?????
Jeg har problemer med at fyret går ud efter ca 2-3 dages drift = varm skakt. Dette
er ikke så smart da jeg ofte er væk et par dage af gangen og derfor kommer hjem til
et koldt hjem.
Jeg har vejet pillerne af på den foreskrevne måde ved opstart, og det kører på auto
uden jeg har været inde og pille i nogen opsætninger ( endnu )
Træpillerne jeg bruger er af god kvalitet - German Pellets - stort set uden nogen smuld,
og jeg har aldrig før oplevet at der dannes en "kage" i brænderhovedet som der nu gøres.
Dette skyltes måske at opbygningen af Scotte`s brænderhoves er anderledes end mit gamle.
og at den smule slagger der desværre dannes ved disse piller danner "kagen"
Jeg overvejer om der skal justeres på luften, men vil gerne have et par input inden
jeg springer igang med dette.
På forhånd tak
Mvh Jesper
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange
Re: Scotte 16kw - Varm skakt
Du skal i gang med at grund indstille den.
http://www.mhes.dk/ her går du ind under generel indstilling af pillebrænder.
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Areal: 140
Indlæg af Frank_Rasmussen »
Kig også på http://www.bioflame.dk/index-filer/Page750.htm
Da mit anlæg var ny for 1,5 år siden, fik jeg også en 'varm skakt'-alarm. Jeg satte derefter skakt-alarmen til først at blive aktiv ved 60 grader, og jeg har ikke haft en 'varm skakt'-alarm siden...
jesperS
Indlæg af jesperS »
Tak for tilbagemeldingerne .
Det er selvfølgelig en mulighed at ændre på alarmen - men da der faktisk ligger en "kage"
i brænderhovedet er jeg bange for at denne bare vil vokse sig større og større og til sidst
stoppe helt til,og så udløse alarmen alligevel.
Prøver med lidt justeringer først.
Mvh Jesper
