holberg19 » 11 Feb 2011, 19:09 skrev:
Jeg er ikke skrap i omregning af energi oversat til pilleforbrug, men det er meget interessant det her. Kan man uden videre ud fra en quick and dirty beregning sige, at det ovenstående alt andet lige (fuld drift, kontinuerlig ren kedel osv osv) vil resultere i en 13% reduktion i piller?
Sikkert ikke, men nu forstår i måske hvor jeg vil hen.
De 4 kw er bare en enkelt måling, flere målinger som jeg pt er i gang med viser at de 4 kw ligger i den lave ende.
Hvis jeg f.eks fyrer med gran flyver røggas temperaturen normalt op på 350 grader, her magter røggas køleren at holde den nede under 130 grader. Så er gevinsten nærmere over de 5 kw. Det skal naturligvis holdes op mod at røggas tabet under disse omstændigheder uden røggas køler er meget højt.
Den eneste lille "fandens også" jeg er stødt på er at jeg kan opleve kondensering i røgkøleren, så meget et det drypper kraftigt fra den.
Min ladeventil er monteret med en 60 graders ventil og når akkutanken er blevet meget kold i bunden sender ladeventilen ca 50 grader varm vand ind i røgkøleren som så reagerer ved at kondensere røggasserne. Jeg prøver at montere min 72 graders termostat i morgen, det skal nok eliminere dette problem.
Problemet går i sig selv når vandtemperaturen ind i røgkøleren kommer over ca 55 grader
/John
