jeg tror ikke der kommer piller nok op
er der meget smuld i piller, hvilke piller har du
har du lavet et hul til indsprøjtning af olie
bor du i nærheden af mig kunne jeg jo se over
Min kedeltemperatur vil ikke op..?
- Fer
- Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
- Mit fyr: Biotech Top Light
- Areal: 237 + 25
- Fremviser gerne i postnummer: 4684
- Årligt forbrug: Forventet 8 tons.
- Geografisk sted: Nr. Tvede
Re: Min kedeltemperatur vil ikke op..?
Du kunne evt prøve at lave en ny afvejning af sneglens dosering.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
- Sonata
- Tilmeldt: 28 mar 2008 20:48
- Mit fyr: Woody 6.17/Opop 16kW
- Areal: 252
- Brændsel: HP 8mm
- Dagligt forbrug: 30-40 kg (vinter)
- Årligt forbrug: 6 ton
- Geografisk sted: Fjerritslev
Spekulerer på, om fyret har været stoppet i nogen timer uden at du har opdaget det?
Du skriver jo "Da jeg så kom hjem" og "da jeg stod op"... altså du oplever problemet efter en periode, hvor der formentlig ikke har været noget nævneværdigt forbrug. Måske har der endda været skruet ned for varmen i huset, enten manuelt eller automatisk?
Hvis fyret er stoppet af sig selv pga. for høj temperatur (typisk 10 grader over settemp), så skal der jo arbejdes en hel del bagefter for at indhente det tabte. Det kan godt give anledning til 100% drift i en vis periode.
Du har ikke StokerKontrol el.lign. så du kan følge lidt med i hvad der sker? Alternativt kan du måske se på styringen, om eltænderen har været i brug siden sidst - det kunne give et fingerpeg. At temperaturen stiger når du slukker pumpen indikerer i hvert fald, at varmen bliver brugt af huset. Ellers var fyret også kogt over for længe siden.
mvh Tom
Fyrdata
Fyrdata
- Motosport
- Tilmeldt: 02 jan 2011 20:15
- Mit fyr: Scotte 10kw Blackstar
- Areal: 125 kvm
- Brændsel: Berlinek piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4295
- Dagligt forbrug: for tidligt at sige
- Årligt forbrug: for tidligt at sige
Så blev problemet løst.. Og igen blev det bevist, at man skal huske at "first check the basics"
Det var temperatureføleren der havde arbejdet sig næsten ud af dykrøret, så den kun lige sad med spidsen indenfor.. Ikke så mærkeligt at den målte for lavt.. så snart den blev ordentlig indsat igen, steg temperaturen til godt 80 grader, hvorefter fyret naturligvis stoppede. Og efter at have kølet lidt ned igen, kører det nu fint igen og med den rette temperatur og last.
Alex.
Alex.
- themasterdk
- Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
- Areal: 225 + værksted
- Årligt forbrug: 6 Tons
Det var godt du fandt ud af det
så kan du få go varme igen
![:D :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
- Stoker V
- Tilmeldt: 12 okt 2010 21:29
- Mit fyr: 10 kw Scotte / Blackstar
- Areal: 185 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 9530
- Årligt forbrug: estimeret 6tons
- Geografisk sted: Støvring
Varme var der jo nok af ;o)
Kedel føleren er nok et sted som nemt kunne forbedres, så den passer i ordentligt i et dyk rør, selv har jeg monteret den med gaffa på kedel udgangsrøret med isolering omkring af samme grund
- Motosport
- Areal: 125 kvm
Ja, der var masser af varme, både på kedlen og i huset.. Og min første tanke da jeg proppede føleren på plads igen var da også, at den måske godt kunne monteres på en bedre og mere sikker måde. Så jeg satte den også fast med noget gaffatape, så den ikke lige kan liste sig ud igen af sig selv..
