Start - stop - start - stop = skidt?
- Stoker IX
- Tilmeldt: 18 jul 2010 15:10
- Mit fyr: Scotte 10kW
- Areal: 120
- Har takket: 10 gange
- Blevet takket: 4 gange
Hej ildsjæle!
Mit fyr består af en Roca kedel (støbejern) med en TB mini spændt foran. Nu er det sådan, at fyret starter og stopper i en uendelighed. Dvs. ved set temperatur ca. 60 grader fyres der piller ind i kedlen. Der tændes op med el-tænder. Der fyres efterfølgende piller ind med faste intervaller, indtil temperaturen når 75 grader, hvorefter fyret "slukker"/lukker ned. Huset forbruger efterfølgende varmen og temperaturen falder til 60 grader, hvorefter det hele gentages. Det virker for så vidt fint nok - men!
Jeg har haft fornøjelsen af at være ude i værkstedet og arbejde igennem længere tid. Dermed har jeg en rimelig god fornemmelse af, under hvilke forhold fyret arbejder. Med temperaturer omkring 0-5 grader, er der ca. mellem 15-20 min imellem fyret starter op og lukker ned og her er det så jeg tænker:
- bruges der ikke ret meget energi på at varme sådan en støbejernskedel op, før den kan afgive varmen til varmesystemet?
I forlængelse deraf har jeg tænkt lidt over, om det er en bedre idé at lade fyret pausefyre og dermed holde gang i bålet konstant og dermed "holde gang i kedlens temperatur". Jeg har dog samtidig overvejet, hvorvidt styringen er avanceret nok, til at kunne fyre effektivt under sådanne forhold.
Hvad siger i? Nogle med erfaringer i den retning?
- Bigfoot
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
Re: Start - stop - start - stop = skidt?
spændende problematik du nævner, for det er vel også det som fylder i diskutionen hvorvidt man skal købe sig fattig i eltændere, eller købe en baxi/twinheat/gejs eller den slags stokere, som kører med pausefyring.
Nu har jeg jo en baxi, og den holder netop bålet ved lige med pausefyring, og ser man på problematikken om afkøling, så ville det jo ramme min temmelig hurtigt, da det er en pladekedel.
Og jeg ser ikke det store overforbrug i at den kører lidt på pause i ny og næ. Det med sodning af kedlen er heller ikke forekommet endnu.
Ser man så også på et andet regnestykke i det (nu ved jeg så ikke lige hvad din tænder med, blæser eller el-tænder), men ser man på dem der bruger ca 2 tændere pr år i snit, nogle flere, nogle mindre. Men til en pris af ca 300 kr pr gang, så render det jo også op. Jeg tror næppe jeg bruger 300 kg piller til pausefyring om året.....
kan du programmere den til pausefyring istedet???? det kunne jo være sjovt at se hvordan forbruget ville være der istedet.
For netop som du siger, så vil din kedel jo kræve meget energi at varme sig op først, og det er jo varme lige i kedlen, og ikke i vandet.
- Stoker IX
- Areal: 120
Jeg har absolut ingen erfaring med pausefyring. Jeg ved blot, at der vist nok skal pilles en jumper ud af et relæ i styringen før den går på pausefyring. Forbruget er ikke voldsomt ved den måde fyret kører på nu, men man er vel altid frisk på at optimere? Vi opvarmer lidt over 100 m2 og har brugt ca. 25-30 kg i de dage hvor der har været hård frost. På en dag som i dag med + 5 grader ligger det vel på små 20 kg.
Den tænder med el-tænder. Siden vi overtog huset i sommers, har vi ikke haft behov for at udskifte tænderen, men har da en på lager fordi den er kendt for at spise et par stykker i løbet af en sæson.
- Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
- Areal: 140
Jeg kender intet til styringen. Er der mulighed for at stille på tallene til PID-reguleringen?
- Stoker IX
- Areal: 120
Nej, absolut ikkeFrank_Rasmussen » 07 Feb 2011, 22:41 skrev:Jeg kender intet til styringen. Er der mulighed for at stille på tallene til PID-reguleringen?
Styringen er meget simpel. Som den kører nu, er der 7 reguleringer. Niveau 1 kører piller ind med meget lange intervaller. Niveau 7 kører piller ind med meget korte intervaller. Jeg kører på niveau 3 lige nu. Kører jeg ned i niveau, vil det minde om pausefyring indtil fyret når set-temperatur, da fyret så vil være længere om at nå set-temperatur. Det vil dog stadig slå fra når det når det rammer 75 grader og så er jeg lige vidt.
Jeg har ingen erfaring med pausefyring på denne type fyr - også derfor jeg spørger herinde. Det kunne jo være folk sagde jeg skulle glemme det - og så er der jo ingen grund til at rode med styring for fyret kører jo fint nok (men man er vel altid i optimeringshumør).
- Lau
- Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
- Mit fyr: MGM Junior
- Areal: 135 rimelig iso.
- Fremviser gerne i postnummer: 6621
- Årligt forbrug: 3600 kg
- Geografisk sted: Vejen (",)
- Har takket: 23 gange
- Blevet takket: 14 gange
Jo længere tid fyret er om at opnå set-temp, jo færrere starter vil du have.
Så måske det vil være en god ide at justere fyret ned i effekt - hvis din set-temp er 75, men du kun har behov for at køre med et fremløb på 60, kan du så ikke justere fyret så langt ned i ydelse at det står og svinger omkring de 60-65 grader?
- Stoker IX
- Areal: 120
Jo, det er også det jeg er kommet frem til. Har kørt på et niveau lavere end normalt det sidste døgn.Lau » 08 Feb 2011, 14:35 skrev:... kan du så ikke justere fyret så langt ned i ydelse at det står og svinger omkring de 60-65 grader?
- john m
- Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
- Mit fyr: 16 kw blackstar
- Areal: 170m2+55m2 værksted
- Dagligt forbrug: 4 -35 kg
- Årligt forbrug: ca 6000
- Har takket: 33 gange
- Blevet takket: 28 gange
Bare lige en oplysning en eltænder kan købes for 100kr.Bigfoot » 07 Feb 2011, 21:23 skrev:spændende problematik du nævner, for det er vel også det som fylder i diskutionen hvorvidt man skal købe sig fattig i eltændere, eller købe en baxi/twinheat/gejs eller den slags stokere, som kører med pausefyring.
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
