10 kW-brænderen har kun været solgt siden i sommers. 10 kW-brænderen kom samtidig med Black Star-kedlerne.
(Nogle af os har fået ombygget gamle '16 kW-brænder' til 10 kW-brændere; men det er en anden sag).
Hvis du har en ældre version 4.99-styring, som er købt samtidig med din brænder, så må brænderen med næsten sikkerhed være mindst en 16 kW-brænder, eller det som forhandlerne nu kalder en 20 kW-brænder.
Levi har i
viewtopic.php?f=103&t=8465&start=20#p91116 og senere i emnet skrevet noget om de to kedler:
-'Black Star 10/16 kW' (med ordernr 400110)
-'Black Star 20/30' kW (med ordernr 400130)
og om de to brændere:
-'Brænder 2-10 kW' (med ordernr 100010)
-'Brænder 3-20 kW' (med ordernr 100020)
Bemærk, at 10 kW-brænderen kun går på en 'Black Star 10/16 kW' -kedel.
Der er ikke er nogen, der med rigtigt sikkerhed kan sige noget om kurverne omkring virkningsgrader og kW...dertil er prøvningerne hos Teknologisk Institut for hurtige (og billige)...
Der er meget bred enighed om, at det ved valg af (alle ?) pillebrænder-anlæg er vigtigt for virkningsgraden at vælge anlæggene så små som muligt.
Hvor meget regner du med at udvide antallet af kvadratmetre?
Prøv at gang 20 kW ud med en brændværdi på 4.8 kW/kg træpille...det bliver en ganske betyde energimængde...
Hvis du virkelig har brug for varme i en nær fremtid, så kan du evt. købe
http://www.billigvvs.dk/Varmesystemer-S ... 63924.html . Med musetrapper så kan den virkelig opsluge varme...
