Er kommet til at smøre polervoks ud over skærmkanterne, der lavet af sort plast. Hvordan får jeg det stads af igen.
Voks på plastdele.
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Re: Voks på plastdele.
Jeg ville prøve med lidt lampeolie (petroleum) på en klud.
Måske kommer der andre bud, men så skal du ikke lade plamagen få sollys så længe.
- Bigfoot
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
Man kan få noget specielt voksfjerner til netop den slags lister. Altså til ubehandlede overflader.
Bagefter kan du enten tørre listerne over med linolie, ja som Flemming Leth ville have sagt, men den er sku god nok.
Og er den stadig for mat, så tager du en varmeblæser og bruger til det. Det er helt vildt som det virker.
- Klaus
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Petroleum kan også tricket.
Vil du helt undgå balladen kan du bruge dette : http://www.thansen.dk/product.asp?c=482 ... 1495152897
Det er også et petroleums produkt, det pladrer du bare ud over hele bilen lak og plast og dæk, og det ligener en million. Men virkningen er desværre ret kort, op til en måned.
Ret gamle lister og plastik kommer til at ligne nyt igen
En flaske holder til 10 omgange så det er ret drøjt.
