Hej. Har lige ved tilfælde set at mit scotte 16 kw fra 05(gammel styring, men med ny 100 trins chip) skrev C i display i 1-2 sekunder, men nåede ikke at se om der stod noget bag C. Fyret havde været gået ud, og da det kørte igen på trin 100, viste den det C. Nogen der ved hvad det er, og om det er noget jeg skal være opmærksom på?
Martin
C i display På styring?
- Tilmeldt: 15 maj 2007 18:04
- Mit fyr: Scotte 16kw 100trin fra 2005
- Areal: 116
- Fremviser gerne i postnummer: 4760
- Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
- Mit fyr: Jordvarme
- Areal: 250
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 25-30000
- Geografisk sted: sdrj
- Blevet takket: 3 gange
Re: C i display På styring?
Det er når den kører rens. Og kan du selv definere hvornår den skal.
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
- Areal: 116
