Bøjninger på røgrør mm
Re: Bøjninger på røgrør mm
Du må ikke bruge pex-rør til montering af en kedel, - en kedel kan komme op i nærheden af kogepunktet ved en eventuel fejl, - det holder pexrør ikke til ret længe.
Pex-rørerne inde i huset, - får ikke den kolosale temp. ved en evt. fejl, - da der er stråletab og vandringstab inden varmen kommer derind, - men pexrør LIGE efter kedlen, - er meget udsat, - og absolut ikke en anbefalelsesværdig løsning.
Jeg ville vende kedlen så røgafgangen på den peger henimod skorstenen, - det cirkus der med de røgrør er virkelig ikke særlig hensigtsmæssigt hvis det kan undgåes.
Husk det er fint at være "gør det selv mand", - men lav det nu alligevel ordenligt
- Lund
- Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
- Mit fyr: Biomax 16
- Areal: 150
- Brændsel: Biopillen 8 mm.
- Årligt forbrug: 5,5 Ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Problemet med kedlen er, den står lige indenfor døren til fyrrummet og ved at sætte den med et lige rør ind i skorstenen bevirker at jeg vil komme op at slås med den lange snegl når f.eks jeg skal rense kedel. Tegning af gammelt anlæg nedenfor
- Lund
- Areal: 150
Så vil det blive sådan her og sneglen vil være i vejen for rensning af kedel mm
- Michael404
- Tilmeldt: 18 maj 2009 07:44
- Mit fyr: Benokov R25
- Areal: 186m2
- Brændsel: Barlinak 8mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 6705
- Dagligt forbrug: 25kg
- Årligt forbrug: 4tons
- Geografisk sted: Esbjerg
Ang. Røgrør vil det være fuld forsvarligt, har nødagtig samme rørføring som du beskrev/tegnede. Og vores installation er udført af aut. vvs firma.
-Michael404
- Fer
- Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
- Mit fyr: Biotech Top Light
- Areal: 237 + 25
- Fremviser gerne i postnummer: 4684
- Årligt forbrug: Forventet 8 tons.
- Geografisk sted: Nr. Tvede
Jeg har PEX siddende ca 1 meter fra kedlen, men der er en blande kreds indover, så jeg skal nok ikke være ked af det Plus at jeg tvivler på at min styring vil tilllade den kommer over setpunkt. (Rent P regulering, P=10. Dvs at ved setpunktpå 70grader kedel temperatur vil den ligge på 100% last ved 60 grader og 0 % last ved 70grader. )
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Det gør det nu ikke mere korrekt at en vvs-mand laver klytMichael404 » 16 Jan 2011, 16:11 skrev:Ang. Røgrør vil det være fuld forsvarligt, har nødagtig samme rørføring som du beskrev/tegnede. Og vores installation er udført af aut. vvs firma.
Hvad med at sætte hjul under siloen, - så kan du køre den og sneglen væk når du skal rense ?Lund » 16 Jan 2011, 15:55 skrev:Så vil det blive sådan her og sneglen vil være i vejen for rensning af kedel mm
Der er huller i Fødderne på siloen, - netop fordi den er forberedt til at man kan sætte et par stivere samt hjul på hvis det skulle være nødvendigt
Ville være en 10 gange bedre løsning!
- Michael404
- Areal: 186m2
Well. når man bestiller et stykke arbejde, i det her tilfælde arbejde og dele for over 44.000 så vil jeg godt betro mig til at det er iorden, og det spinner også bare derud af.levi » 16 Jan 2011, 21:16 skrev: Det gør det nu ikke mere korrekt at en vvs-mand laver klyt
-Michael404
Ok - spændende filosofiMichael404 » 17 Jan 2011, 00:03 skrev: Well. når man bestiller et stykke arbejde, i det her tilfælde arbejde og dele for over 44.000 så vil jeg godt betro mig til at det er iorden, og det spinner også bare derud af.
Dvs. Hvis du køber en Mercedes til 300`000 kr, - og det bagerst hjul er tapet fast med gaffatape, - så er det ok fordi prisen var høj ?
Prisen afgør da ikke om der er lavet "klyt" løsninger eller ej ?
Forøvrigt, - så er jeg også vvs-mand, - og jeg kunne aldrig drømme om at aflevere et sådan stykke klyt arbejde, - heller ikke for 44000 kr
- Stoker X
- Tilmeldt: 07 aug 2009 23:06
- Mit fyr: woody comfort 14-30kw
- Areal: 140 fra 42
- Fremviser gerne i postnummer: 8620
- Dagligt forbrug: pt omkring 15
- Årligt forbrug: forventer 4,5
- Geografisk sted: Thorning 8620
nu har det været sådan længe at håndværkere kunne tillade at tage den pris de selv synes de er værd.
jeg synes man kan se og høre at det er dem gunstige forhold til over pris, levi du ved jo hvor meget rabat du giver og det må læman jo betale for, da det bliver solgt videre til over pris plus mons
