Tilslutning af automatisk pillesug
Har lige købt en stokker InterFire fra LAZAR. Den har pillesug. Der er to rør, een der suger og een der blæser. Det står ingen steder i brugsanvisning, hvordan det skal tilkobles. Skal sugeslange ned i silo og blæseslange ud i det fri, eller???
- Fer
- Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
- Mit fyr: Biotech Top Light
- Areal: 237 + 25
- Fremviser gerne i postnummer: 4684
- Årligt forbrug: Forventet 8 tons.
- Geografisk sted: Nr. Tvede
Re: Tilslutning af automatisk pillesug
Mit bud... har et biotech med pillesug, har haft det i 3 uger, hus vi lige har købt.
Begge skal ned i tanken. Jeg har endnu ikke haft min container tom, men der sidder et eller andet aggreagat dernede og begge slanger sider på denne, i bunden af containeren.
mit bud er ihvertfald at det skal sættes til beholderen, ellers vil du også skulle suge en masse luft ind i beholderen når den suger piller.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Den er lidt anderledes. Hele sugeapparat sider inde i fyret, og så er der kun slanger, der stikker ud af den. I brugsanvisning står der, at slangen må være halvt fyldt med piller når den suger, hvis der er for mange piller, så skal der bores nogle 6 mm huller i slangen. Mener du, at den slange, der blæser luften ud skal i silo og hænge i luften der eller i silo under piller?
- Fer
- Areal: 237 + 25
Systemet lyder som være de magen til mit. Der sidde vist bare en passiv dims i bunden af min cotainer. Jeg ville forsøge med at føre slangen tilbage til toppe. Af magasinet. Lidt senere idag tror jeg jeg tager et billede af min inst.
Mvh Tommy Fer
Mvh Tommy Fer
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Lyder godt. Jeg tror, at de kigger hinanden over skulderen. Når de laver de dimser.
Du kan se mit fyr, hvis du går på http://87.55.9.82/ og som user skriver visitor, ingen password og klikker rigtig login alt efter hvilken browser du bruger. Hvad hedder helt nøjagtigt dit fyr?
- Fer
- Areal: 237 + 25
Jeg havde for mange piller i min container til at kunne grave suge røret fri. Men som jeg kan se det, går der 2 rør ind til midt i containeren. nederste er suge røret, og ca 5 cm over sidder blæse røret. Dvs. at de udmunder nederst midt inde i containeren.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
- Tilmeldt: 08 aug 2010 23:16
Marlif
Er du tilfreds med din Interfire stoker
tænker på at købe en
men vil gerne se en i drift
Hvor er du fra?
vil du evt. vise den
MVh Knud
Hvor er du fra?
MVh Knud
Nu er det gået sådan siden sidst at jeg gik hen og begyndte importere og forhandle de fyr. Så jeg står i en lidt akavet situation. Du kan godt se fyret hos mig i Janderup /v Varde, detaljer kan du se på www.energicentret.com. Jeg håber ikke at jeg bliver smidt ud af forum af den grund. Forsøgte at registrere mig på forhandlerforum, men kan ikke finde ud af det. Nogen, der kan hjælpe?
- Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
- Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
- Areal: 147m2+180m2værksted
- Brændsel: flis - piller.
- Geografisk sted: kalundborg
så må du skriv til redaktøren her de må kunne fortælle hvordan man gør
