Hej Holberg :-)
Styringen gør noget i stil med:
Niveau 1: Få piller med lange mellemrum
Niveau 2: Lidt flere piller, med lidt kortere mellemrum end 1
osvosv
Niveau 7: MANGE piller, med kort mellemrum
Så tror da pokker! Der er jo en afgørende forskel på det du skriver og sådan som jeg troede det var. Altså: Jo højere tal, jo højere forbrug.
Det er lige præcist derfor jeg ikke forstår det. Hvis der er er pålideligt termostat på kedlen, hvorfor kan den så ikke give besked til computeren/styringen/fyret om at brænde nogle flere piller af og lukke igen, når temperaturen er på niveau.
Tænkt eksempel: Hvis jeg f.eks. sætter kedeltemperaturen til 40 grader og fuldt skrald (7) på computeren, brændes der altså piller af til ingen nytte? Hvor bliver den varme af? Den havner ikke i vvb'en eller i gulvet, thivertifelle.
Aha, nu skal de glade amatører jo til at eksperimentere: Jeg har f.eks. min kedeltermostat til at stå på 50, men i henhold til ovenstående, kan jeg ikke vide om der i virkeligheden overproduceres varme, der bare fiser ud i ingenting. Nu kan jeg begynde at skrue ned for pillefødningen, et trin ad gangen. Så længe kedeltemperaturen holder, fyres der nok. Når jeg kommer ned på 1 eller to, begynder kedeltemperaturen at falde og så ved jeg cirka hvor computeren skal stå. Har jeg ret, eller har jeg ret?
Mht. luft er mine erfaringer, at luft-niveauet skal være lidt mindre end tallet på styringen. Kører jeg på niveau 4 i styring stiller jeg luftmængden til 3 eller 2,5.
Fint, det står mig efterhånden klart, at jeg har pustet for meget indtil nu.
