abn » 09 Jan 2011, 14:38 skrev:Kedlen har jeg jo trukket fra i de 15 min optænding. Det er også bare sådan ca. Bliver ekspansion godt nok varmet så meget op, så skal jeg da vist lige have kigget lidt på det isolering der sidder på den. Jeg tror ikke det er helt efter bogen. Det kunne jo nok hjælpe lidt på forbruget. Men den er på 86 liter tror jeg nok. Og er nok varmet 60 grader op. Altså 86x60=5160/860= 6/4,5 timer
Altså 1,33kw. Har jeg ret? Det var da egentligt meget.
Jo den varmes op. der står max temp. deroppe i den. Varmen vil altid stå øverst,så det bliver den højeste temperatur deroppe. Jeg slipper heller ikke selv om jeg har varmelås på min den åbne.Der er vandet i tanken der udvider sig, så det varmeste presses ovenud i den beholder. Men, så ophører det også med den cirkulation, for mit vedkommende, når tanken er varmet helt op pga varmelåsen.
Her er noget om 1 m3 vands vægt ved forskellige temp.45 gr vejer 990,2162 - 90 gr. 965,3230= 24,8932 kg =
2,49 procent. 1500 liters udvidelse= 37 liter. Men, er der mere end de 37 liter i den åbne varmes de selvf. også op. Men, det er 37 liter vandet udvider sig fra 45 gr til 90 gr i en 1500 liters beholder.
0 = 999,8425 23 = 997,5415
1 = 999,9015 24 = 997,2995
2 = 999,9429 25 = 997,0479
3 = 999,9672 26 = 996,7867
4 = 999,9750 27 = 996,5162
5 = 999,9668 28 = 996,2365
6 = 999,9432 29 = 995,9478
7 = 999,9045 30 = 995,6502
8 = 999,8512 35 = 994,0349
9 = 999,7838 40 = 992,2187
10 = 999,7026 45 = 990,2162
11 = 999,6081 50 = 988,0393
12 = 999,5004 55 = 985,6982
13 = 999,3801 60 = 983,2018
14 = 999,2474 65 = 980,5578
15 = 999,1026 70 = 977,7726
16 = 998,9460 75 = 974,8519
17 = 998,7779 80 = 971,8007
18 = 998,5986 85 = 968,6232
19 = 998,4082 90 = 965,3230
20 = 998,2071 95 = 961,9033
21 = 997,9955 100 = 958,3665
22 = 997,7735
