Stedet hvor alt til stokeren diskuteres. Deltag i debatten og få svar på dine spørgsmål
Spring til indhold
Du har deaktiveret javascript og dermed vores annoncer!Hvorfor det ikke er en god ide, kan du se mere om her:Blokering af Annoncer
Indlæg af madsen12345 » 07 jan 2011 14:06
Indlæg af Løth » 07 jan 2011 14:21
Indlæg af madsen12345 » 07 jan 2011 15:30
Løth » 07 Jan 2011, 14:21 skrev:du går ind i stoker kontrol vælger Brænder og så Blæser der kan du stille blæseren ellers trykker du på SET i ca 7 sek og går ned til korrektion
Indlæg af Frank_Rasmussen » 07 jan 2011 19:48
Indlæg af madsen12345 » 07 jan 2011 22:20
Indlæg af Frank_Rasmussen » 07 jan 2011 22:49
Indlæg af madsen12345 » 07 jan 2011 23:08
Frank_Rasmussen » 07 Jan 2011, 22:49 skrev:Nu kører jeg altid Autoberegning sat til 'Nej' under drift...Er der ikke noget med, at hvis Autoberegning er sat til 'Ja', så er der en del ting, som ikke kan ændres? Hvis du så endda gør det over StokerKontrol, så skal jeg ikke kunne sige, hvordan det vil virke....Jeg bruger stadigvæk MitPillefyr som interface... Men du skriver, at Korrektion-menuen virker ved 50% og 100% ydelse, eller hvordan?
Indlæg af Frank_Rasmussen » 08 jan 2011 09:42
Indlæg af madsen12345 » 09 jan 2011 13:01
Indlæg af madsen12345 » 29 jan 2011 16:06
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
