http://cgi.ebay.de/300w-grid-tie-power- ... 3a61145fa0
Er der nogen der har erfaring med tilslutning af en inverter type som ovennævnte??? Jeg kan se på You Tube videoer at der er mange i USA der bruger dem.
Derovre bruger de dem plug and play, det vil sige direkte i en stikkontakt.
Jeg kunne købe en ekstra 10 amp automatsikring hos Harald og sætte en stikkontakt til denne så jeg har styr på strømmen?
Min ide er at købe et 180 watts mono panel til kr. 3100 og dertil en STECA PR3030 regulator (1000 kr) og et gelbatteri på 150 AMP (1500). Dette skal være mit basis stand-alone anlæg og ifølge min udregning har jeg brug for 85 Watts panel til mine 12 volts pærer.
Det vil sige at jeg har en overproduktion ved 180 watt, på ca. 100 watt.
Kan man lave systemet således at panelet lader batteriet op og derefter slår over på en lille nettilsluttet grid-tie inverter som ovenstående?
Det ville jo give mig muligheden for at udvide mit anlæg undervejs og jeg er ikke helt afvisende for at prøve at bygge nogle sandwich paneler selv i løbet af sommeren. (Det kan godt betale sig hvis man sparer siliconestøbemassen...)
