Det kan vel ikke være helt skidt nu.
Der er nogle pludselige fald; men det skyldes sikkert noget i varmekreds, som laver nogle hop i vand-flowet. Du kan prøve at udjævne det ved at sætte P-ledet i sin bundposition på 1,0 (som er det (kunstige) minimum i chippens programmering) og sænke I-ledet noget mere.
Et D-led på 5 har kan vel ikke skade. Men jeg tror desværre ikke, at den udjævnende effekt er særlig stor i vores reguleringer.
Jeg tror ikke, at man kan aflæse ret meget af lysmåleren med hensyn til PID. Det er jo også kun fremløbstemperaturen, der er input til regulatoren.
Hvis man tager faldrøret af brænderen, så kan man se, hvordan lyset fra bålet flakker hen over lysmåleren, og man kan evt. løsne lysmåler i sin bøsning og prøve at finde en position, hvor lyset rammer bedre.
Nogen der vil kommentere på mine kurver?
- Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
- Areal: 140
- Scotte Kim
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 03 jun 2008 13:35
- Mit fyr: Scotte 10kw + Black star kedel styr 6,25
- Areal: 145 bolig +60 garage
- Brændsel: Træpiller 8 mm
- Årligt forbrug: 3,5 tons
- Geografisk sted: Lyndby (vest for Roskilde)
Re: Nogen der vil kommentere på mine kurver?
Jeg tror nu altså stadig din blæser kører for hårdt på. Din lysgraf flakker hele tiden og det kunne være udtryk for at du har alt for højt blæs på fra din blæser. Ikke skorstenstræk men blæseren. Tryk på mit link. Min lyssensor måler sig frem til en helt flad graf når det kører som det skal. Du må næsten have gnister flyvende og ingen flamme sådan som din lys graf ser ud?
alternativt så sidder din lysføler forkert??
- Tilmeldt: 06 jan 2010 21:05
- Mit fyr: Scotte 16kw
- Brændsel: 8mm pt. fra stampemøllen
- Årligt forbrug: Håber på 5-6 ton
- Geografisk sted: 4200 Slagelse
Nope! flammen/forbrændingen er ganske glimragende, dog kunne jeg ønske lidt mindre træk i piben ;-) lysmåler sidder som den nu engang kan/skal i det lille hak,så det er vel næppe det.
Scotte 16kw v.6.16(tror jeg) på OPOP 418,180l rustfri VVB til 160kvm i 1,5 plan fra 1877 middel isolering.
