hej jens
selvfølglig er der forskæld på flisen . hvis det hårdt træ det er lavet af, er det bedre end granflis .de er det sam med træ piller nogle er hårde og gode andre er knap så gode.du skal der er en del mere aske pga. der er en del urenheder i flisen .
en m3 tørt flis 250-300kg. en m3 piller 780kg
Jeg kan også se det er en 4.0 du fyrer med den skulle eftersigende også være noget mere sulten end 2.5'eren
Er der enligt nogen sinde nogen der har hekset med at sætte det store 600L magasin med omrører på en 1.5'er ?
Så man kunne bruge den lille til flis eller bare have mange træpiller
hej jens
ved det ikke om der er nogle der har prøvet. at ombygge en 1,5 til flis
jeg ved godt den er for stor lede også efter en 2,5 eller en reka. eller bennekov .Jeg har den også fordi jeg hade en kombi stoker indtil for 4 år siden den var sat forkert op den holt kun 4 år vvs mande hade" glemt "at sætte en thermoshunt på den . Den koldtæret på 4år det var dyrt .jeg hade ikke så meget kendskab til hvordan et varme anlæg skulle skrues sammen den gang .Min bror hade den baxi stående og jeg hade igen varme derfor blev det den
hvis jeg skulle vælge i dag og jeg forsat skulle fyre med flis blev de nok en reka den kan du få ned til 10-15kw og med et sørre tank.måske en bennekov s25 da den kan fåes med en ret stor silo til
mvh ib.
Nu når i lige snakker om kedler, er der så nogen af jer som har noget kendskab til en DB-stoker. Jeg har nemlig set at man kan få dem med et rimeligt stort magasin ? Jeg tænker på hvordan det er at passe i det daglige.
hej helskov
der er en del arbejde i det, for mit vedkommene er det"affald" .de er et rest prudukt i forbindelse med mit have service arbejde
hvorfor køre det væk nå man kan fyre med det!
Hr.Hansen » 29 Dec 2010, 21:37 skrev:Nu når i lige snakker om kedler, er der så nogen af jer som har noget kendskab til en DB-stoker. Jeg har nemlig set at man kan få dem med et rimeligt stort magasin ? Jeg tænker på hvordan det er at passe i det daglige.
Jeg har en svoger der fyrer flis med en DB LE 740 stoker. Det klarer den fint... Den virker som en solid stoker, men har ikke hørt om nogen der har fået fastbrændselsfunktionen til at køre ordentligt...
Vi skal måske til at "tune" den lidt... Den blev købt efter princippet "hellere for lille end for stor", så efter fordobling af kvadratmeter kan den ikke følge med længere
thy » 29 Dec 2010, 23:29 skrev:hmm for det meste kan længere/hypirigere snegletider + mere blæs hæve de fleste kedlers min 50-75% selfølgelig med højere røgtemp..
Hej Thy.
Nu fik jeg godt nok samvittighedskvaler over at bruge denne tråd til mit formål, og oprettede en ny under "DB stoker". Håber du vil kigge forbi dér
