Atmos Brændekedel
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 440 gange
Re: Atmos Brændekedel
Indlæg af John Skov Jensen »
ja det var også den jeg tænkte på
/john
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 9 gange
Indlæg af mejeristen »
John Skov Jensen » 12 Dec 2010, 14:19 skrev:Jeg syntes det er noget fis at dele ud af sine erfaringer/billeder/filmklip via pb eller mail. Her på sitet er der mange der hjælper når nogen stiller spørgsmål og/eller har problemer. Så ærligt talt bør alle også kunne se de billeder/film eller andet guf en bruger har erfaret sig.
Hvis du ikke kan finde ud af at oploade billeder eller film så spørg en admin eller send evt en admin de billeder/film der skal uploades så kan de sikkert hjælpe.
/John
JA. Vi hjælper gerne med den slags tekniske problemer. Det er bare at tage fat i os, ved at sende en af os en PB!! :)
hudle
Tilmeldt: 17 feb 2009 21:28
Mit fyr: Scotte 20 KW+ 45 rør solvarme
Areal: 320
Fremviser gerne i postnummer: 6950
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Vestjylland
Indlæg af hudle »
er der nogen der har prøvet med den indsats som kan købes originalt ved firmaet om det virker og om man herhjemme kan købe en sådan fætter til fyret??
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
jeg kontaktede atmos ang den retarder for noget tid siden, jeg prøver lige at finde mailen fra dem
/john
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Herunder er mails sendt frem og tilbage mellem Atmos teknisk support og mig selv. Som man kan læse anbefaler de ikke den retarder.
ps, de mails skal læses nedefra og op for at rækkefølgen stemmer
/John
Hello,
The brake valve will affect too. But it is a retardation in the flue
way. It can cause choking. So we better recommend the regulator.
Regards,
Lukas Korel
Technicka podpora Technical support
Jaroslav Cankar a syn ATMOS
Velenskeho 487
29421 Bela pod Bezdezem, CZ
tel.: +420326706-516, fax:+420326706-526
support@atmos.eu, http://www.atmos.cz
Jensen, John Skov napsal(a):
> Thank for your reply
> I will have the draught measured and install a draught regulator as
> recomended.
> Will a brake valve also have any effect if installed ??
> If yes, what is the price on a brake valve
> /John Jensen
> -----Original Message-----
> From: ATMOS Technical support (ATMOS tech. podpora)
> [mailto:support@atmos.eu]
> Sent: 19. marts 2009 09:01
> To: Jensen, John Skov
> Subject: Re: Atmos dc22s
> Importance: High
> Hello,
> Temperature of waste gas depends on draught of the chimney. So I advice
> you to install draught regulator onto flue way between boiler and
> chimney. See attached the picture. For boiler DC22S the required draught
> should be around 23Pa.
> Regards,
> Lukas Korel
> Velenskeho 487
> tel.: +420326706-516, fax:+420326706-526 support@atmos.eu, http://www.atmos.cz
>> I have recently invested in a DC22s boiler. I works ok with a minimum
>> of cleaning needed. Only dust must be removed, proberly due to the
>> fact that is burning up all the tar in the wood. But is running with a
>> relativly high flue gas temperature, up to 295 degrees when it is at
>> is maximum performance. I found a brake valve on your webpage. How
>> much will it decrease the temperature if one was installed in my
>> boiler?? In the instruction manual that came with the boiler, 225
>> degrees is stated as the temperature at normal output. Anything else
>> that can be done to decrease the flue gas temperature ??
VVSTEKNIKER
Tilmeldt: 02 dec 2010 16:51
Indlæg af VVSTEKNIKER »
Det kunne jeg hellere aldrig finde på og sætte tryk på gl olie tank .Jeg har bare oplevet så mange gange at tilslutte atmos til en akku tank der er lavet af gl olie tank for folk vil bare spare og så fyr det bare op i den åg så springer den læk for den er 30 år gammel.
P.S I lukket system er det volumen der bliver større men da den ikke kan komme ud er det så trykket der stiger.Jo større tryk i lukket anlæg jo højere koge punkt. Hen vendere til varme og ventilations ståbier.
Gasser kan ændre volumen under tryk men det kan væsker ikke ;)
Kan i alle have godt nytår
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 297 gange
Blevet takket: 373 gange
Indlæg af pelle »
VVSTEKNIKER » 28 Dec 2010, 18:32 skrev:Det kunne jeg hellere aldrig finde på og sætte tryk på gl olie tank .Jeg har bare oplevet så mange gange at tilslutte atmos til en akku tank der er lavet af gl olie tank for folk vil bare spare og så fyr det bare op i den åg så springer den læk for den er 30 år gammel.
Hej vvs tekniker..
Kan ikke vide hvad folk har udsat deres 30 år gl. olietanke for af betænkeligheder. :)
Men, i de nye moderne brændekedler kommer temp. ikke op på kogepunktet, og hvis den gør stiger trykket ikke i et anlæg med åben eks...
Summa sumarum. Benyt gerne et ombygget olietank som akkumoleringsbeholder i et anlæg med åben eks..
Sørg for at akkutank er med stagbolte som forstærkning. Feks.. 6 stk. 12 mm stænger...
Ja (sagt for egen regning) en oval olietank er med forstærkning, fra fabrikken , stærk nok.Ville slet ikke spekulere på det ekstra forstærkning.. Ellers kan sådan en tank da slet ikke godkendes til opbevaring af olie..Er det ikke bare lidt logisk eller hva ?
levi
Indlæg af levi »
Jeg vil give både dig Pelle ret, - men også Vvstekniker ret :)
Jeg kunne aldrig personligt finde på at bruge en gammel olietank til akkutank, - og jeg tvivler på en kunde ville have kunne lokke mig til at montere en sådan....
Men derfor er det ikke forkert det du skriver Pelle, - jeg ville bare ikke lægge navn eller garanti til sådan en montering :(
En akkutank til tryk, - skal være godkendt til min. 6 bar, - ellers skal den bruges til åben ekspansion.
Så en gammel olietank kan sagtens bruges til akkutank på åbne anlæg, - naturligvis skal der forstærkninger til (Den svinger en del i temp. - og det gør at jernet arbejder) - det gør tanken ikke når der er olie i, - olie bliver ikke varmt, - og tanken er derfor ikke konstrueret til voldsomme temp. sving som man har på et centralvarmeanlæg :)
/Kram Energimontøren :wink:
Aussieboy
Tilmeldt: 03 feb 2010 13:03
Mit fyr: atmos dc 32s, oliefyr backup
Brændsel: brænde
Geografisk sted: Falster
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af Aussieboy »
nu i snakker de olietanke, jeg har købt mig en 2500 læggende rund olie tank, som virker til at være lavet i noget tykt marterialle, den er i hvert fald noget tungere end diverse tanke syntes jeg. vil i forslå forstærkninger igennem den også ? den skal op og stå lodret, den har valmet ender så jeg vil mene den er ret stærk i det ??
mvh matti
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Areal: 210
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 34 gange
Indlæg af Flemmingth »
En rund tank med buede (valmet) ender behøver ingen indvendige forstærkninger.
Sørg for at få den gjort ordentlig ren indvendig inden ibrugtagning, hvordan du så end kan gøre det.
Den sidste olietank jeg påbyggede akku.systemet, indeholdt 15-20 liter ildelugtende, fedtet og klæbrig "snask" i bunden. Kan lige forestille mig hvordan ventiler, pumper og hedeflader ville komme til at se ud, hvis jeg ikke havde fået det renset ud inden ibrugtagning.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
