Forsøg i første omgang at have strømmen slukket 1 minut som Thy foreslår,
sådan der ikke er 'restværdier' i den midlertidige hukommelse på printpladen.
Jeg benytter selv metoden med at slukke strømmen, når jeg skal kalibrere for hver 1.500 driftstimer,
det er langt den nemmeste efter min mening.
Hvis det stadig kikser, så er der RTFM metoden til kalibrering som alternativ :
a) Sluk Baxi'en på on/off knappen (E) ( Der er jo så stadig strøm på fyret hele tiden )
b) Røg temp føler og sonde tages ud af deres holdere, og skal ligge i fri luft
c) Vent til røg temp i displayet viser 40 grader eller derunder
d) Hold driftsform (C) og Alarm Reset (F) knapperne nede, samtidigt, i 3 sekunder
e) Step gennem menuen ved at trykke gentagne gange på menu knappen (B) indtil der står CAL i displayet
f) Mens der står CAL i dispalyet, så tryk på driftsform knappen (C)
g) CAL forbliver i displayet ( så vidt jeg husker) men der kommer et blinkende punktum efter CAL
h) Når CAL forsvinder i displayet, er sonden færdig kalibreret. ( Tager ca 5 minutter )
... og det med
ikke at trykke på knapper og åbne låger m.v når først kalibreringen er gået i gang,
gælder selvfølgelig også for denne kalibrerings form !
