Jeg snakkede med ham der har hjemmesiden vigasproblemer.dk. Han fortalte at de startede med at bore 4-5 huller og efter det gik de op på 8 huller. Det var for at den skulle fungere bedre uden akk, Men de glemte lige at kedlen endte omkring 15kw efter de gjorde det. Det var vist i 2004 og 2005. Senere droppede de dem igen fordi det ikke var så godt. Jeg har fået meget mere kraftig flamme. Ikke større for det kan jeg justere mig til, men den er mere som en skærrebrænder, hvis du forstår. Før synes jeg at den var større og stod helt ud af lågen når man åbnede, men nu bliver den i herden som den skal, bare kraftigere. Efter jeg har proppet hullerne til er jeg ikke i tvivl om at kedlen har den rette str. Det var jeg før da jeg selv i weekenden hvor jeg kørte 100% fra om formiddagen til kl 23 ikke kunne varme tanken op. Nu kan jeg gøre det fra middagstid uden problemer.
Har så lige købt sådan en 0-90c i dag som skal på cirkulationspumpen så tanken ikke bliver kørt helt kold, så tror jeg at det vil give en hel del også.
Min pumpe på ladomat har stået på 2 men i går satte jeg den på 1 for at prøve det lidt. det ser ud til at give lidt højere kedeltemp. ( som jeg ikke kan se da jeg ingen display har)
Jeg har en temp. måler 20 cm over kedel på fremløb, som før ladomat omstilling lå på 80. Nu sniger den sig lidt over, ca 82. Der tror jeg den får lov at blive.
Selve fyret kører fint uden styring. Tror jeg får hurtigere varme i tanken, da kedlen altid drøner derudaf og ikke kan drosle ned. Det tror jeg den ville hvis der var styring på efter jeg har stillet ladomat på 1. Nu skal jeg bare lige have det tænd/sluk ur sat til, så fungerer det fint foreløbig.
