Radiatorstrenge
- john m
- Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
- Mit fyr: 16 kw blackstar
- Areal: 170m2+55m2 værksted
- Dagligt forbrug: 4 -35 kg
- Årligt forbrug: ca 6000
- Har takket: 33 gange
- Blevet takket: 28 gange
Re: Radiatorstrenge
Du har forstået det rigtigt,gaboterm tror jeg er en god løsning ang. radiatore skal
man jo sikre sig at ydelsen passer til rummet.
mvh john
mvh john
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
- Tilmeldt: 27 okt 2008 18:29
- Mit fyr: Atmos DC50+Scotte Black Star 16Kw.
- Areal: 240+ 10 i fyrrum
- Brændsel: En pind her og en sæk der
- Dagligt forbrug: Svært at sige
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: Hjørring
Re: Radiatorstrenge
Jeg snakkede med en ekspedient i VVS-eksperten. Han sagde at jeg ikke kunne lave det som vist på tegningen. "Maks 2 radiatore på en streng" sagde han. Jeg viste ham så ovenstående tegning og sagde at det ikke skulle være sådan et gennemløbssystem hvor returvandet fra den første radiator ryger over i fremløbet på den næsten - på denne måde kunne den sidste radiator jo godt gå hen og blive lidt lunken. Det mente han var uden betydning - han ville ikke anbefale at jeg lavede det som vist på tegningen. Så skulle jeg bruge sådan en PEX-forgreningsdåse hvor jeg kunne slutte 2 strenge med 2 radiatore på.
Jeg er dog ikke specielt imponeret over hans evner - for 3 dage siden sendte han mig hjem med en forkert ventil og brugte efterfølgende noget lang tid på at konstatere de ikke havde den type jeg skulle bruge. Har han ret i dét med radiatorstrengen eller hvad mener I?
V.h. Emil
V.h. Emil
- Tilmeldt: 31 dec 2009 16:55
- Mit fyr: baxi 1,5 m. iltstyring
- Areal: 240
- Brændsel: Træ piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6760
- Geografisk sted: Ribe
Re: Radiatorstrenge
Hej EKP
Din tegning fra den 20 december er ok. Du kan godt bruge Gabotherm-paneler, med 15mm pexrør husk det skal være med iltspærre. Hvis du vil montere dem i den samme ende skal du overholde at længden max er dobbelt af højden på radiatoren.
Så virker det, ta det fra en gl. vvs montør
Peter Petersen
VVS=varme virker sommetider
Peter Petersen
Med venlig hilsen
Peter Petersen
Solvarme 120 vaccumrør med 500l. varmvandsbeholder.
Peter Petersen
- john m
Re: Radiatorstrenge
Tror der menes at hvis radiatortilslutningerne ønskes i samme side af
radiatoren må den max være højden x 2 lang.
Mvh John
Mvh John
Mvh John
- Areal: 240
Re: Radiatorstrenge
Hej EKP
Eks. på radiator 55cm høj x max 110cm lang, hvis du forbinder frem og retur, i samme ende.
Se http://www.rio.dk/GetData1.asp?ID=80 for radiator størrelse
Med venlig hilsen
Peter Petersen
Peter Petersen
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Areal: 275
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 75 gange
- Blevet takket: 60 gange
Re: Radiatorstrenge
Antallet af radiatorer på en streng afhænger af dimensionen på strengen, - jeg ville nok vælge en lidt større dimension end 15 mm, når der skal 3 radiatorer på strengen, - men måske er jeg også slem til at overdimensionere ;-)
Der er dog også det, at jo mindre dimension, jo større flowhastighed er nødvendigt, hvad der i nogle opsætninger kan medføre støj og susen.
Mvh Jens
Re: Radiatorstrenge
Perfekt tegning, - dem der har arbejdet med Gabotherm ved at Gabotherm i paneler er 18 mm og ikke 15 mm som skrives længere oppe.EKP » 20 Dec 2010, 22:43 skrev: Okay jeg prøver lige at tegne det for at se om det er forstået rigtig. Og der er ikke noget specielt jeg skal tænke på i forbindelse med at bruge gabotherm eller ifht. radiatorer?
V.h. Emil
Bedste løsning ALTID er at frem og retur er i hver side af radiatoren, - frem/retur i samme side gør man kun når man ikke kan andet.
3 radiatorer på 1 streng som du har tegnet er INTET problem, - det er lige efter bogen
Den vejledning du har fået er helt klart ikke korrekt
Ekspertise ligger ikke i "navnet"
![:wink: :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Forøvrigt, - hvis nogen her har lavet et gabotherm system, - så ved man at gabotherm består af 2 føderør der kører i kanaler, - disse føderør kører hele vejen rundt i huset, - og "fodrer" alle radiatorer (Helt op til 10 radiatorer) - og det er vel at mærke med en 18mm fødeledning!
Så naturligvis kan en 18mm gabotherm løsning også føde disse 3 radiatorer
- Zarge
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Re: Radiatorstrenge
Ang længde kontra højde...
Jeg har frem og retur i samme side på samtlige radiatorer da det var nemmest monteringsmessigt, og den største er en 3lags på 60x200 i værkstedet, og den kører altså perfekt, selvom den ikke overholder forholdet... Det skal så siger at samtlige radiatorer har hver deres streng i 2x15mm pex...
Mvh Tonni Madsen
Re: Radiatorstrenge
Det virker i visse tilfælde, - alt efter forholdene, - men det gør det desværre ikke korrekt af den grundZarge » 29 Dec 2010, 14:04 skrev:Ang længde kontra højde...
Så hav derfor altid frem og retur i hver sin side så vidt det er muligt
