rustfri stål i baxi solo innova
- Tilmeldt: 12 dec 2010 19:31
- Mit fyr: Baxi solo innova 30 std
- Areal: 210
- Brændsel: Fyr/Elm
- Fremviser gerne i postnummer: 7752
- Årligt forbrug: 17-20rm
Er rustfri stål ikke varmebestandig?
Kunne man evt bikse en "inndsatssten" sammen i rustfri?
Tænker på den der med lufthullerne i der med mellemrum skal skiftes...
Nogle der har leget med sådan en opfindelse og/eller har kommentar vedr. ulemper ved dette?
Pind....Det er en livsstil
- TaagMan
- Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
- Areal: 135
- Dagligt forbrug: 15-20
- Årligt forbrug: 3600 kg
Re: rustfri stål i baxi solo innova
Jo, alt afhængig af kvalitet. Kender dog ikke så meget til de forskellige typer, men du skal op i en ret go kvalitet før det ikke slår sig... du kommer jo let over de 1500 grader når det virkelig går hårdt for sig...
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
- Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
- Mit fyr: scotte
- Areal: 238 + 20 kælder +150
- Fremviser gerne i postnummer: 8781
- Årligt forbrug: 6 tons træpiller
- Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
- Blevet takket: 13 gange
hej
hvad skal du bruge det til ... men du kan bruge en type som hedder 4571 .. den er syre fast og den kan kan holde til temp .. på 600 til 900 grader for det ændre sig ..
- Areal: 210
- Brændsel: Fyr/Elm
havde tænkt at bruge det til det som jeg skriver...
"Kunne man evt bikse en "inndsatssten" sammen i rustfri?
Tænker på den der med lufthullerne i der med mellemrum skal skiftes..."
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Jeg ville vælge varmefast stål istedet for rustfrit syrefast stål.
Rusfast syrefrit stål kan holde til væsentligt højere temp end normalt stål, men ved disse betingelser tror jeg ikke det vil holde ret længe.
Tror du kommer til at lave ny hver 3. md.!
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- thoken
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
Flunk » 23 Dec 2010, 07:46 skrev:Jeg ville vælge varmefast stål istedet for rustfrit syrefast stål.
Hej!
Det er helt korrekt hvad flunk skriver!
Hvis der er høj temperatur, bør det være rustfast varmefast stål fx. MA253. Det bliver ihvertfald ofte brugt på steder med kraftig varme.
Men det er vist rimelig pebret
![:| :|](./images/smilies/icon_neutral.gif)
mvh thoken
- Areal: 210
- Brændsel: Fyr/Elm
Ja okay..
Det kan da også være Baxi har afprøvet den idè..
- themasterdk
- Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
- Areal: 225 + værksted
- Årligt forbrug: 6 Tons
varmfast duplex er meget meget dyrt.. men virker, det kan holder mange varme gr. tro det er omkring 2500-3000 gr. men ik sikker. lavede røg vende plader i det til venner og bekendte at jeg arbejde som smed. de er som nye endnu og det er mange år siden nu. men som sagt, det er meget dyrt
- Areal: 210
- Brændsel: Fyr/Elm
Duplex stål... Hvordan skal det svejses i? Tig eller?
- Areal: 210
- Brændsel: Fyr/Elm
Hmm.. har ledt og ledt men synes ikke at kan finde nogle steder på nettet hvor der kan købes duplex stålplader
