Tak for Jeres svar.
Som lovet vender jeg nu tilbage. Det tog noget tid inden jeg fik center keramik til mit fyr. Det er nu ligesom et helt andet anlæg efter dette er monteret. Nu er der ikke længere sort i kedlen - den ser ud til at brænde sig fin og ren.
Dog har jeg stadig høj røgtemp - ca. 110 ved 50%, 135 ved 65%, 170 ved 90% og 195 ved 100%. Det er vel egentlig OK så længe der ikke er brug for så megen effekt, men fyret går ofte op på 95-100%. Jeg synes den er meget aggressiv i sin styring. Det jeg mener er at så snart temp går lidt ned - så regulerer den op på 95-100% og overskyder den indstillede temp. Den falder så til ro indtil temp igen er for lav for derefter igen at gå op på fuld ydelse. Ilt% går samtidig også meget op og ned - veksler mellem 5,5 og 13% (indstillet til 8,5%). Jeg har også bemærket at bålet er meget lavere end tidligere - nærmest i plan med undersiden af tallerken.
Er der nogen der har mening om dette og evt. forslag til forbedringer.
På forhånd mange tak og God Jul
