ændre fra 16kw til 24kw?
- Tilmeldt: 03 sep 2009 19:32
- Mit fyr: Scotte 16kw
- Areal: 140 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 7361
- Geografisk sted: Smedebæk (Ejstrupholm)
har hørt fra nogen at man kan ændre nogle parametere og så skulle brænderen kunne ycde 24kw? er dette rigtig og hvis ja hvordan så? for kunne godt tænke mig at prøve at ændre min, hvis dette er muligt.
Re: ændre fra 16kw til 24kw?
Det kan sagtens lade sig gøre, - men dit hus er jo ikke større end 140 m2, - så det undrer mig du vil ændre ydelsen ?
- Areal: 140 m2
kan godt forstå du undre dig, og det gør jeg endelig også lidt selv, men problemet er at den næsten ikke kan holde en temp. på 60 og især ikk når det fryser 15 grader, og mit hus er der heller ingen isolering i, der er kun 80-100 mm på loft. og ingen ting i væge eller noget da huset er fra 1925. og så var det bare for at prøve.
- TaagMan
- Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
- Areal: 135
- Dagligt forbrug: 15-20
- Årligt forbrug: 3600 kg
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
- Stoker X
- Tilmeldt: 30 maj 2010 22:27
- Mit fyr: orland 25 super
- Areal: 180m2
- Brændsel: bøg/ask
- Årligt forbrug: 20-30rm
hvad med noget isulering så sparer du også på brandslet og tjæner sig ind en dag
- Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
- Areal: 140
- john m
- Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
- Mit fyr: 16 kw blackstar
- Areal: 170m2+55m2 værksted
- Dagligt forbrug: 4 -35 kg
- Årligt forbrug: ca 6000
- Har takket: 33 gange
- Blevet takket: 28 gange
Her er et afvejningsskema til 24kw. http://www.scottedoktor.dk/manual/24Qvik.pdf
Blæs ved sort blæser sættes til lav-5 høj-24
Blæs ved grå blæser sættes til lav-8 høj-30
mvh john
mvh john
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
- Areal: 140 m2
