Skal skifte fra olie til piller i løbet af 2011??
step36
Tilmeldt: 09 dec 2010 21:14
Indlæg af step36 »
Hej!
Jeg er nok som så mange andre nye medlemmer herinde træt af de vilde oliepriser
og er på jagt efter et billigere alternativ
Mit spørgsmål er så om der er nogen der kan anbefale et anlæg eller 2!
jeg kunne evt godt tænke mig at høre fra nogen der har solvarme anlæg kombineret med!
lidt fakta om huset:
huset er et et plans fra 1966
huset er på 120 m2 snart 150 m2
svævende gulv med ca. 200 mm uld
plastvinduer og døre fra 07
væggende er efterisoleret delvist med 180-200 mm
loftet er isoleret med 300 mm
jeg mener jeg fik at vide der er et 2 strengs radiatorsystem
vi er en familie på 5 personer ( 4 kvinder og mig som ene hane :| )
der er en tilstødende garage hvor fyret kan stå så der er plads
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
Areal: 135
Fremviser gerne i postnummer: 8850
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Re: Skal skifte fra olie til piller i løbet af 2011??
Indlæg af TaagMan »
10 kW Scotte med en BlackStar kedel vil jeg mene var et rigtig godt bud. Det burde passe til dit hus med de isoleringsgrader. Det er sådan et jeg har... og 135 kvm, og vi har en ringere isoleringsgrad.
Vi har også 30 rør vacuum, og 300L Varmtvandsbeholder. Det giver næsten ikke noget på det her tidspunkt af året.
Hvis du køber en 10 kW Scotte, og får monteret VVB prioritering, så vil jeg have svært ved at tro du nogensinde får tjent et solvarmeanlæg hjem. Scotten kan selv holde øje med VVB'en, og pifte den op når der er behov, og så slukke igen. Folk snakker om 5 kr i døgnet, når den bare laver varmtvand. Ud fra det vil det nok tage 10-20 år at tjene skidtet hjem. Plus der jo kan være vedligehold på solvarmen som kan koste lidt. Men altså... jeg gav 13500 for mit solanlæg, med tank og 30 rør. styring, og fittings osv... og jeg har gratis varmt vand godt og vel 8-9 mdr om året vil jeg tro.
StokerPro har nogle goe priser på de Scotter i øvrigt.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Jeg vil slet ikke kikke på nyt fyr, du har et relativt lille hus der er meget isoleret.
Jeg ville sætte en brændeovn op, og hvis du ikke gider kløve brænde, en pilleovn.
Du skal jo også til at bygge fyrrum så det vil tage lang tid at tjene ind igen.
Har takket: 123 gange
Blevet takket: 141 gange
Ja, hvis der skal bygges fyrrum, skorsten osv., så ville jeg også vælge en pilleovn.
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan »
Hm, tja. Der er mange muligheder. Man kan få en ordentlig pilleovn for en 15k, og så skal du jo have en skorssten. Det vil du jo også skulle have i garagen hvis du skulle have et pillefyr. En scotte står vist i en 20k... og så skal du jo have lavet fyrrummet, hvor der skal laves en masse VVS... hvis du kan gøre det hele selv, så ville jeg nok vælge scotten... men hvis du skal betale dig fra det, så ville jeg nok mere løbe i retning af det Klaus foreslår.. men det kræver så du har plads i Stuen.
step36
Indlæg af step36 »
jeg har glemt et par ting!
olieforbrug er ca. 2000L
og oliekedlen er fra 1977 så den skal skiftes alligevel!
Jeg kan sagtens gå med til en scotte som TM foreslår.
Investeringen skal ses samlet.
Kan anlægget stå i huset og bruge eksisterende skorsten, eller skal du bygge et helt nyt fyrrum + skorsten?
Hvis pilleovn, kan den kobles på eksisterende skorsten?
step36
Indlæg af step36 »
hvis det skal stå i huset skal det være ligesom et baxi med fast silo!
garagen er en del af huset så det er ikke mere end 5 meter fra hvor fyret er nu!
skorsten skal der ny op! stål vil jeg tro!
Jeg har selv kigget lidt på den scotte 10 kw til 23k med silo
vi har også kigget på pilleovn med vand så vi kunne koble det på den eksisterende streng
men der jo ikke så stort lager på så ville den løbe tør hvis vi var væk et par dage!
en lille ting mere vi har en laserkamin stående i stuen vi suplerer op med den bruger ca.
50L på en vinter!
nu ved jeg ikke med garagen men væggende er råpudset og taget er isoleret med 100 m2
og så en gipsplade ved ikke om det er nok!
men HS tarm´en er utæt ved shunten pga rust så den er ved at være udtjent og med 9800,- for
1000L olie kan det da kun være billigere med piller
Senest rettet af step36 18 dec 2010 14:08, rettet i alt 1 gang.
Scotten fås billigere. Søg lidt her på forumet og du vil finde :)
Vedr. garagen, så tag en snak med fejeren. Han skal alligevel godkende det.
step36
Indlæg af step36 »
ok tak Ulrik!
var bare hurtigt inde på scotte.dk og kigge!
Jeg ringer til fejeren i næste uge og får en snak med ham!
