Hej Alle
Jeg åbnede i dag mit magasin, på mit pillefyr.
Det var næsten tom, og op kom der en meget stærk lugt, som ligefrem brændte i næsen, og fik øjnene til at løbe i vand.
Er der nogen der kan sige hva det skyltes ?
jeg fyrer med Barlinek 8 mm, og har gjort det hele sæsonen, og det er første gang, det lugter.
Det er så ikke noget problem at det lugter, da jeg har mit fyr ude i garagen.
Men problemet er at man ikke kan holde ud at være i nærheden, når der skal fyldes på.
Jeg tænkte på om det evt. kunne være binde middelet i pillerne som lugter.
Men mærkligt når det lige er kommet idag.
Lugt og gene fra magasin
- rmi-vejr
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 15 okt 2009 10:17
- Mit fyr: Kondenserende oliefyr
- Brændsel: Olie
- Årligt forbrug: 1450 liter
- Geografisk sted: Hallendrup mellem Århus og Randers
- MichaelK
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 334 gange
- Blevet takket: 333 gange
Re: Lugt og gene fra magasin
Mig bekendt må der ikke være bindemiddel i pillerne. Da jeg så anser
Barlinek for et kvalitetsprodukt, der overholder dette, så kan det vel
ikke være det der lugter?
Kan du ikke prøve at beskrive lugten lidt nærmere?
Det er vel ikke røggasser, der er slået tilbage i magasinet? Det er så
bare en smule underligt, hvorfor det lige kommer i dag?
- rmi-vejr
- Stoker VIII
- Brændsel: Olie
Nej jeg kan ikke beskrive lugten, men den er meget stærk.
Jeg ved ikke om det er røggasser, der lugter sådan.
Men man kan ikke være derover i mere end 4-5 min, så skal man ud i den friske luft.
- Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
- Mit fyr: Jordvarme
- Areal: 250
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 25-30000
- Geografisk sted: sdrj
- Blevet takket: 3 gange
Dette gør mit fyr også når det er ved at løbe tør. Og ja så ønsker man en gasmaske.:-)
Har nu også noget binde middel mistænkt selvom jeg godt ved det ikke må være der.
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
- Klaus
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Når den er lige ved at rende tør kan lidt røg godt slå tilbage i magasinet, det er jo uforbrændte røggasser..
Lugten er klart at sammenligne med sur snade
- Ulrik
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 123 gange
- Blevet takket: 141 gange
Så er det vel bare at fylde på noget oftere?
Eller sker det også når den f.eks. er kvart fuld?
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Jeg har oplevet nogle piller der åbenbart var lavet af en træsort der lugtede meget. En lidt kemisk lugt.
Talte med videncenter for halm og flis om det ( Gamle arbejdskoleger ).
De sagde at det kunne være træsorter som lærk, cypres eller andre der gav den lugt i pillerne.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- rmi-vejr
- Stoker VIII
- Brændsel: Olie
Ja jeg ved ikke hvad det er, men det er ski da noget trals.
Jeg tror jeg prøver at holde magasinet åben i nået tid, så må jeg se om ikke det forsvinder.
- Flunk
- Stoker Pro Engel
Pas på med at holde magasinet åbent. Der er så mulighed for tilbagebrand.
Tætsluttende låg på magasin er en del af sikkerheden ved stokere.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- rmi-vejr
- Stoker VIII
- Brændsel: Olie
Hej Flunk
Ja det ved jeg godt, jeg ville også stoppe fyret, mens den står åben.
