jeg har fået et par sække stenkul på prøve.
men kan ikke helt få det til at brænde ordentlig.
er der nogle der har erfaring med afbrænding af stenkul??
jeg kan godt få dem til at brænde med fyld skrue på luften, men hvis den bare lukker lidt for luften så stoppe de med at brænde. og jeg har ikke haft held med at få gang i dem igen.
hvad skal der til??
og er det overhoved det værd??
Hilsen
Rene
erfaring med stenkul
- RLStyling
- Stoker VI
- Tilmeldt: 13 jan 2007 19:44
- Mit fyr: Multi 22
- Areal: 250
- Brændsel: Træpiller/tørvepiller/brænde
- Årligt forbrug: 6,5
- Geografisk sted: Tranten, Støvring
M.V.H. René Lundgaard
http://www.rlstyling.dk
Herkules 24 KW kedel /Multi 22 brænder /2x Røgvender, Trækstabilisator /12m skorsten /Åben expantion 75 L /3000 L vvb. 750L akku tank m. 20m² solfanger. Hus 250 m² i et plan /Garage 75 m² /170 m2 opvarmet gulv.
- ktm
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 10 jan 2007 10:29
- Mit fyr: Luft-Vand varmepumpe. Thermia Atec
- Areal: 300
- Brændsel: El
- Geografisk sted: Nordvestsjælland
- Blevet takket: 4 gange
Re: erfaring med stenkul
Da jeg i sin tid eksperimenterede med kul, var min erfaring også, at der skal rigtig meget knald på, for at det virkede.
Endvidere bestod kulleverancerne af op mod 15-20 sten, hvilketikke gjorde meget for den gode forbrænding.
Jeg opgav det med ærgrelse!![:( :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
mvh
ktm
ktm
- Fer
- Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
- Mit fyr: Biotech Top Light
- Areal: 237 + 25
- Fremviser gerne i postnummer: 4684
- Årligt forbrug: Forventet 8 tons.
- Geografisk sted: Nr. Tvede
Hvor høj er svovl procenten?
Jeg har brændt mange tusinde tons af
Men det var i en kraftværkskedel hvor de først var blevet knust i en mølle og blæst ind.
Mit umiddelbare bud er de skal neddeles eller have en form for støtte brændsel.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
- Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
- Areal: 170
- Årligt forbrug: ????
Har en bekendt der har fået nogle tons af samme slags. Han har forsøgt at blande det i mellem futterex, uden det er lykkedes at få det til og brænde ordenteligt. Formoder det er ubrugeligt i en normal kedel.
Hvad skal du i øvrigt bøde pr. tons ?
Mvh. Leif.
- RLStyling
- Stoker VI
- Mit fyr: Multi 22
- Areal: 250
jeg ved ikke hvad svovl indholder er.
det er noget jeg har fået fra rockwool fabrikken, som en prøve.
men han sagde at jeg skulle regne med omkring 900kr pr ton.
er der nogle der har erfaring med hvordan luften skal tilføres??
for jeg har mulighed for at bruge blæseren fra pille brænderen, men den blæser ind ca midt i.
Har også den mulighed at bruge det nederste spjæld under brænde risten, så luften komme helt nede fra.
men hvad skal man??
men hvad skal man??
- Fer
- Areal: 237 + 25
Du skal være opmærksom på at du vil have en ret sur røggas, du skal ihvertfald være HELT sikker på at du holder dig under svovlsyres dug punkt (omkring 140grader) I toppen af skorstenen, ellers vil du hurtigt miste din kedel.
Derudover skal du passe lidt på din aske, den vil indeholde en ret stor mængde tungmetaller. ''
Jeg mener ikke det er egnet som hjemme brændsel.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
- RLStyling
- Stoker VI
- Mit fyr: Multi 22
- Areal: 250
hej
nu har jeg prøvet de 2 af sækkene, men tror ikke jeg vil bruge dem, der er for meget arbejde med dem.
og syntes ikke de brænder så godt som forventet. så er blevet den erfaring rigere
men mange tak for hjælpen
