Jeg har nu fundet en eksagt årgang på vores multiheat 1.5, den er fra 94.
Den er uden ilt, og jeg overvejer at montere ilt på det, men kan det betale sig, og hvor meget vinder man ved det.
Kan man overhovdet montere det på sådan en gammel svend eller skal der ny styring til før det kan lade sig gøre.
René
Kan der monteres ilt på en gammel multiheat.
- Tilmeldt: 15 mar 2009 20:03
- Mit fyr: ældre Baxi multiheat 1,5 uden ilt
- Areal: 330 kvm+100 kvm gara
- Dagligt forbrug: omkring 30 kg
- Årligt forbrug: er først startet
- Geografisk sted: Lintrup sønderjylland
- Bigfoot
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
Re: Kan der monteres ilt på en gammel multiheat.
der kan vel monteres iltstyring, så længe det er den elektroniske styring????
Bare det ikke er modellen med manometre istedet for...
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
tja tja.. har du billder...
jeg tror der kan monteres... men er ikke 100% sikker..
man vinder på comforten... justering er altid optimalt.... det giver nemere rengøring.. og længerere intivaller mellem rengøring hvis man er lidt doven på det punkt...
Forbrugsmæssig er det samme hvis man er god til at indstille sit fyr.så er der ikke noget at hente der...
til gængæld vil du ikke bruge for meget med iltstyring...
![402.gif 402.gif](./images/smilies/402.gif)
- Klaus
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Hov Thy, du glemmer glæden ved nyt legetøj ![:D :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
- thy
Undskyld ja glæden er der altid ved nyt...
det er med digital styring, har pt ikke nogen billeder men kan da nok fremskaffes.... :-)
SÅ det burde og være nemmere at bruge om sommeren også med iltstyring, eller er det det samme som uden.
Hvad kan det findes til på nettet og kan det findes brugt eller er det dumt.....
- thy
ca 36-3800
betydelig nemere om sommern..
- Tilmeldt: 08 jun 2007 10:02
- Mit fyr: Baxi 2.5 - 600L
- Areal: For tiden kun 100m2
- Brændsel: German Pellets
- Fremviser gerne i postnummer: 4920
- Dagligt forbrug: 28kg/døgn
- Geografisk sted: Vestlolland
/HSC - Henrik C
BAXI 2.5 Multiheat m. 600L magasin, iltstyring (homemade), Vølund Quattro, 2x12m fjernvarmerør, Danfoss RAVK ventil+føler VVB, BAXI trækstabilistor.
