velkommen til
jeg kender ikke det lp 14 men hvad jeg kunne se når man søger det ser det meget fint ud.. men det gør prisen også .. jeg har selv en scotte den gøre fint det er den gamle udgave fra 2007 men en dårlig kedel.. men skulle jeg vælge imellem de to så vil jeg helt klart tage 10 kW. Scotte pillefyr, inkl. 250l tank
http://www.andresens-bioenergi.dk/image ... 10KW_1.jpg
Pris pr stk: 23000.00 DKK
Køb:
10 kW. Woody pillefyr med 10-16 kW. Black star kedel. 2 meter snegl samt 250 liters pilletank.
Scotte 10KW pillefyr
Scotte er Danmarks mest solgte saml selv træpillefyr.
Et pillefyr fylder ikke mere end et almindeligt oliefyr, når man ser bort fra pillebeholderen.
Den eksterne snegl giver mulighed for at placere pillebeholderen frit hele vejen rundt om kedlen.
Pillefyret kører principielt på samme måde som et olie- eller gasfyr. Det starter og stopper selv afhængigt af varmeforbruget. Styringen er modulerende, som på de fleste gasfyr.
D.v.s. at den hele tiden forsøger at køre med den effekt, der forbruges. Derved undgår man de mange start og stop, som kendetegner et oliefyr.
Sneglen kan iøvrigt fås op til 3 m.
El-tændingen og den modulerende drift gør, at pillefyret kan køre med optimal virkningsgrad hele året. Styringen til pillefyret er 100 trins modulerende, med digitalt og tydeligt display.
Alle parametre, som fx pillemængde, luftmængde, el-tænding o.s.v. kan reguleres på styringen.
Displayet giver en tydelig markering og forklarer, hvad man er i færd med at indstille, og hvad udgangspunktet var.
Styringen kan styre / udbygges med:
iltstyring, interface, kompressor rens, flow, watt/m2 solindstråling, cirkulations pumpe, ur,
røg temperatur, vvb temperatur, ude- og retur temperatur
Det giver mulighed for at tilpasse styringen 100% til dine ide´er og behov.
http://www.andresens-bioenergi.dk/shop.asp?showItem=12
