Atmos Brændekedel
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 373 gange
Re: Atmos Brændekedel
Enig med Henrik.
Fuld knald på kedlen.
Har her til aften efter akkutank er fyret helt op, pindfyret med en gang "holde ved lige" varme.. Men, det er altså ikke helt optimalt. Kedlen går ej i pausefyring, men jeg kan lugte det sure røg udenfor.(Alt dette for at undersøge dit spørgsmål.) Så. altså.. Der kommer uforbrændt røg op i skorsten. Det oplever jeg altså ikke når jeg knaldfyrer. Ingen røg, ingen lugt.
Så, giv fyret hele armen og få røgtemp. ned. ( som du også har gang i) Det er vejen frem..
Senest rettet af pelle 07 dec 2010 21:57, rettet i alt 1 gang.
- Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
- Mit fyr: scotte
- Areal: 238 + 20 kælder +150
- Fremviser gerne i postnummer: 8781
- Årligt forbrug: 6 tons træpiller
- Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
- Blevet takket: 13 gange
- Mit fyr: scotte
pelle » 07 Dec 2010, 21:50 skrev:Enig med Henrik.
hvad ligger din røggas temp på
- Stoker V
- Tilmeldt: 24 feb 2010 19:10
- Mit fyr: Mgm junior
- Areal: 140
- Brændsel: GB first class
- Fremviser gerne i postnummer: 6622
- Dagligt forbrug: 4
- Årligt forbrug: 4600
- Geografisk sted: Vejen
- Stoker V
- Areal: 140
- pelle
- Areal: 240
Ved optimal fyring ligger røgtemp. på 100 grader. Men jeg har også monteret en vandbåren røgkøler på mit anlæg.
Den er jeg meget tilfreds med.. Tror John Skov Jensen har gang i noget lignende.
Senest rettet af pelle 07 dec 2010 22:03, rettet i alt 1 gang.
- Mit fyr: scotte
hvor dan er temp uden den fine ting der
Senest rettet af lille_smed 07 dec 2010 22:05, rettet i alt 1 gang.
- Stoker V
- Areal: 140
- pelle
- Areal: 240
200- 300 graderlille_smed » 07 Dec 2010, 22:00 skrev:hvor dan er temp uden den fine ting der
- Stoker V
- Areal: 140
