Hermed billeder af mit fyrrum. Jeg mangler stadig besøget af skorstensfejeren, men det burde ikke give problemer. Selvom det nok kommer til at koste en BD60 dør. Det tager vi med, og det er vel også det eneste rigtige, når døren fører direkte ind i huset. Derudover har jeg dummet mig med pumpen til varmtvandsbeholderen. Her i sommer bliver den udskiftet til en magnetventil, som jeg lader styre af den thermostat som sidder ved elpatronen. Problemet nu er, at vandet cirkulerer igennem tanken hele tiden. Varmt vand på 75grader er lige i overkanten... Også skal jeg lige have koblet solvarmen på igen (jeg må igang :-)
Nederst et billede af hvedebål og pæn aske.
Capils fyrrum Benekov L 25
Husk venligst at angive anlægstype i overskriften
- Claus Birth
- Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
- Areal: 160+60m2
- Dagligt forbrug: godt 25kg.
- Årligt forbrug: ca.9 ton
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 2 gange
Flot fyrrum!
Det hele ser nyt ud, der mangler lidt arbejde endnu, rør og lign..
Vvb ligner den er forberedt til solvarme, er det et tilfælde eller kommer der snart en lille udvidelse?
Hilsen
Claus Birth
Hilsen
Claus Birth
Selvgjort er ofte velgjort.
- Julehund
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Geografisk sted: Staby
- soc
- Tilmeldt: 23 dec 2006 16:27
- Mit fyr: Benekov vl 50
- Areal: 120
- Brændsel: gratis solsikkepiller samt smuld
- Dagligt forbrug: rigeligt
- Årligt forbrug: alt det det kræver
- Tilmeldt: 31 mar 2007 13:17
Claus>> Vandtank og solfanger var egentlig det første jeg købte. Før stod det dog inde i huset. Efter udflytning til den nybyggede garage indkøbte jeg stokeren (september 06). Nu manger jeg bare at få koblet solfangerne koblet til igen. De skal køre på den pumpe, som hænger på væggen længst til venstre. Skal bare lige have noget kobber og fittings hjem- og tid...
/capil
/capil
- kaptajnen
- Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
- Mit fyr: RTB 10 V7 styring
- Areal: 170m2
- Årligt forbrug: ca 5½ ton
Re: Capils fyrrum Benekov L 25
Det ser godt ud! Flot fyrrum!
Husk på at få en skoldningsventil på når du får solvarmen på. Jeg har stillet min ventil på ca 60 grader bare for ikke at kødet falder af om sommeren...
Mvh Peter
