lamdasonde tempertur...???
- leo-pol
- Tilmeldt: 25 nov 2008 22:56
- Mit fyr: KSM 275-18
- Areal: 140m2 + div 200m2
- Brændsel: stokerføde.... men 80%fastbrændsel
- Dagligt forbrug: 1½ hjulbør
- Årligt forbrug: ???
- Geografisk sted: 4673 rødvig stevns sjælland
- Har takket: 11 gange
- Blevet takket: 8 gange
nogle der ved hvor meget tempertur en lamdasonde kan tåle på ydersiden...
sagen er den at på min ksm har jeg opsaveret at efter jeg har fået byttet min "syge" styring ud med en frisk og det bare køre der ud af.....
hvis jeg ligger låg på der hvor lamdasonden sidder og stikker den en balje brænde..... ja så går der 15-20min og toppen hvor lamdasonden sidder i bliver godt varm... ja så går ilt procenten amok..... fjerner jeg låget og lader den få noget frisk luft og "køler" lidt...
ja så køre ilten som den skal igen....
- Bowhunt
- Tilmeldt: 29 dec 2006 22:19
- Mit fyr: KSM 325-18I
- Areal: 280 m2
- Brændsel: Træpiller og Brænde
- Årligt forbrug: 6 ton + Brænde
- Geografisk sted: Spjellerup ved Næstved
Re: lamdasonde tempertur...???
Hej, på mit låg der hvor iltstyringen sidder er der en beskyttelse på, som skal vende ud mod brændekammeret. Er der ikke sådan på din? Måske du har vendt den forkert. Den er extra lavet for at dette ikke sker som u forklarer.
Mvh John
Mvh John
- leo-pol
jo da.... den har et rørstykke som beskytter mod flammer inde i selve brandkammeret.... og den vender frem.....
det jeg mer tænker er at der hvor selve sonden er monteret i ..... altser det rorstykke som er svejst ned i toppladen så selve sonden bliver "undersænket" og kan nå ind i selve kammeret.... der er jo ingen isolering og der bliver rigtigt varmt.... der er ingen problemer når jeg ikke har den "fine" inddækningen på... for så kan varmen jo snilt komme væk.... men ligger jeg den på kan varmen ikke komme væk od der bliver rigtigt varmt som bare fannen..... piller jeg den fine indækning af igen damper varmen af og alt køre som det skal....
det skal lige siges at det er når jeg køre med brænde i kedlen og ikke med piller.....
har du prøvet at fyre rigtigt godt op i din kedel med brænde eller kun supleret lidt......?????
jeg har lige malet et lille billed af låget....?????
sidder der nogle form for isolering inde om selve lamdasonden på din ......?????
mvh leo-pol
mvh leo-pol
- Bowhunt
- Areal: 280 m2
Hej igen. Min ligner din helt nøjagtig og har ingen problemer me at fyre med brænde. I øjeblikket fylder jeg kedlen op med brænde og det kører upoklagelgt. Synesd skal ringe til Jens fra KSM, måsker kan han forklare hvad der er galt. Mvh John
- leo-pol
ja... Men har snart snakket med den så mange gange omkring min styring ... Har du ekstre blæser til brænde fyring... Og ved du hvad din røg temp ligger på....
- Bowhunt
- Areal: 280 m2
Nej jeg har ikke extra blæser på og røgtemp. er på ca. 150 g. Min styring er fra Januar 2009. Fyrer på 280 m2.
- leo-pol
okay.... Så er det sikkert derfor når du ikke har den blæser der.... Jeg syntes ikke at det brændte ret godt da jeg prøvede sidste år med den std blæser... Der kom simpelt hen ikke rigtig gang i kedlen... Men nu er der fanneme knald på men jeg tror sku at det er for vildt for lamdasonden når jeg ligger toppladen på.... Der bliver simpelt hen for varmt inde mellem de to plader.....
- leo-pol
jeg lagde lige mit nye røgtermometer over og konstaterede at der er en kæmpe foreskæl ved siden af sonden og i hullet hvor sonden sidder... Og gad vide hvad den ikke vil stige til når der så kommer låg på... Kunne man tænke at du gad og prøve og se hvad din siger... Dette er i trin 3 med en ilt på 4% og fuld smader....
- Bowhunt
- Areal: 280 m2
Min røgtemp. på max i trin 3 er ca. 200 grader. Kommer den der over så er det kun fordi at den trænger til at blive renset. Så højt som din viser har jeg aldig set på min.
- leo-pol
okay... Hvis jeg køre med min uden den ekstre blæser ligger min røg meget lavere ... Men så er det at jeg ikke syntes at det brænder set godt... Gad vide om ksm overhovet har målt røgen da de hittede på at smide den ekstre blæser på.....:-(
