Hvad siger i til mine grafer?
- TaagMan
- Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
- Areal: 135
- Dagligt forbrug: 15-20
- Årligt forbrug: 3600 kg
Re: Hvad siger i til mine grafer?
Slagger bliver skabt af høje temperaturer. Det er smeltet aske/silica. Og mere luft er jo lig med kraftigere forbrænding. Jeg kører med 3s hver 10 minut og 42% blæs... men, det er jo en balancegang. 50% dur ikke for mig, jeg synes der blæser for meget uforbrændt ned i askebakken hvis jeg kører så højt i rens.
Jeg er fuldstændig enig med dig i at den er nem at rense. Super dejlig kedel.
Men, det er jo en billig kedel, og som du selv siger, så er den ikke helt perfekt.
Jeg ku godt have brugt et "kigge hul", så jeg ku se flammen uden at åbne for falsk luft.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
- Tilmeldt: 04 dec 2009 14:56
- Mit fyr: RTB 10 KW
- Areal: 190m2 +110Lvvb
- Brændsel: HP træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9760
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: 9760 Nordjylland
Hej TaagMan.
Jeg har lagt mærke til der er noget forskel på fremløb og retur
på dit fyr, jeg har også set på Scotte Kim fyr, der er også
nogen forskel på fremløb og retur, når jeg ser på mit eget fyr
så er der næsten ingen forskel på fremløb og retur,jeg har
godtnok thermostat på der sørger for at returen er varm nok,
men den er lukket pt , hvorfor mon den forskel,
( jeg kører med en alpa 2 pumpe på auto 1 ).![:roll: :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
- TaagMan
- Areal: 135
Hvor måler du din retur?
Scotte Kim måler temperaturen efter hans kedel shunt... så den temperatur du ser på hans, er den der går i returen på hans kedel. Den temperatur, set med mine briller, har jeg absolut intet at bruge til. Min føler sidder på returen fra huset INDEN shunten, og målet er at det skal være så lavt som muligt. Det giver et lavere transporttab.
Jeg har den der, fordi så kan jeg se hvis en ventil hænger, og kører på fuld drøn... det koster, og det vil jeg gerne kunne se.
Hvis du kan sætte en hånd på returen fra huset, og brænde nallerne, så har du et problem.
- Årligt forbrug: ?
Mit retur er som skrevet stort set et med fremløb,
men hvad kan det evt skyldes, ja du kan måske nok
se jeg forsøger at finde ud af hvorfor jeg har så
stort et forbrug. ( jeres skorstens temp, er også meget
lavere end mit ).
lavere end mit ).
- TaagMan
- Areal: 135
Har du en thermostat på din varmtvandsbeholder?
- TaagMan
- Areal: 135
Du har sandsynligvis en højere røgtemperatur fordi du har større flow, med varmere vand, gennem kedlen. Det er mit bud i hvert fald. Jeg kan se hvis jeg tvinger min shunt åben, og sætter min pumpe på fuld gas at min røgtemperatur stiger, så hvis du har en vvb din fremløb bare fiser igennem og direkte tilbage til kedlen, så har du et kæmpe spild.
- Årligt forbrug: ?
Jeg måler min retur ca 75 cm fra fyret ,
og nej jeg har ingen thermostat på vvb, vvb er koblet
på systemet ca 1,5m efter cirkulationspumpen , men
det varme vand fra vvb skal igennem hele huset før det
kommer tilbage til fyret.
- TaagMan
- Areal: 135
Siger du at du har ladet din fremløb, løbe gennem spiralen i din tank, og så ind i dit hus?
- Årligt forbrug: ?
Vvb er koblet på lige efter cirkulationspumpen,og returen fra vvb
er så koblet på der hvor returen kommer inde fra stuehuset,
og løber så sammen med returen til fyret.
- TaagMan
- Areal: 135
Mja, det er jo en klassiker.
Hvis du ingen thermostat har på, så løber fremløbet bare ind i vvb spiralen, og ud af spiralen til retur, uden at have tabt så meget som en grad. Du skal have sat en thermostat på. Du kan eventuelt bruge en scotte kedelshunt. Det er den billigste løsning.
