agentjensen » 28 Nov 2010, 11:30 skrev:Hvis ikke du har måleinstrument - så juster efter din røg.
Du må helst ikke kunne se sort røg op ad skorsten - en anelse hvid røg OK - kan du ikke se røg har du for meget luft på.
p1:65
Hvad med din retur temp - den bør være mindst 60 grader ind i fyret.
Har du shunt?
Ellers risikere du at kedlen tære op med kondensfugt i bunden - sådan har jeg forstået det??
Jeg har lige skruet op til 75grader i kedeltemp - så holder jeg 62 grader på returen - har manuel shut der er skruet op til max gennemstrømning - men her i "kulden" bliver al varmen jo slugt ude i huset :-)
Overvejer seriøst en styret shunt - kan bare ikke selv lave det - så muldvarpen får ondt bare ved tanken.
/Agentjensen / Michael
Jeg har blandesløjfe med termostat på, men jeg bør nok skrue den lidt op da den ligger på 55g. Mine nye indstillinger virkede faktisk fint indtil imorges da vi tømte vandvarmeren...så røg jeg ned på 54-55 grader igen, og kunne ikke komme op.
Nu hedder den:
p1:65
p2:7
p3:27
p4:70
Det voldsomt meget luft, men flamme, pillemængde i herd og frem for alt temp. fungerer. Jeg er ved at blive vanvittig. Forstår ikke at det kan variere på den måde. Indstillinger som virkede igår fungerer slet ikke idag
