Hvad siger i til mine grafer?
levi
Re: Hvad siger i til mine grafer?
Indlæg af levi »
Hvorfor har TB Kim ikke fået skiftet sit navn endnu ? :)
Scotte Kim
Tilmeldt: 03 jun 2008 13:35
Senest aktiv: 26 jun 2019 18:33
Mit fyr: Scotte 10kw + Black star kedel styr 6,25
Areal: 145 bolig +60 garage
Brændsel: Træpiller 8 mm
Årligt forbrug: 3,5 tons
Geografisk sted: Lyndby (vest for Roskilde)
Indlæg af Scotte Kim »
levi » 24 Nov 2010, 23:12 skrev:Hvorfor har TB Kim ikke fået skiftet sit navn endnu ? :)
he he - det kommer nok.... Måske Scotte Kim? eller?
40-45 kilo?? render i kun rundt i badebukser og 30 grader derhjemme :shock: icon_cheesygrin.gif Mit hus er "kun" 145 kvm mod dine 190 kvm. Mit hus er 7 år gammelt og godt isoleret.
Retur er efter shunt. Altså bliver den ikke koldere end de ca 45 grader. Ingen brændeovn eller anden varmekilde. Kun lamper og fladskærm... Det giver mere end man lige tror.
Jeg nåede engang 37 kilo på en dag på min TB mini. Men der kørte min kolde gulvkreds i garagen ved en fejl på 5 ud af 5 et helt døgn en kold vinterdag med gennemsnitstemp på godt under 0 :shock:
Retur på ca 45 må vel være som det skal. Jeg har ikke føler på retur fra gulv men fremløb er ca 32-35 grader.
Taagman -skulle jeg forsøge at ændre ved mætning? den kører auto nu?
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Senest aktiv: 04 maj 2023 03:36
Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
Areal: 135
Fremviser gerne i postnummer: 8850
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Indlæg af TaagMan »
Jeg ved godt der er nogen der siger man skal slå autoberegning fra, og give sig til at ændre på mætningen. Det er ikke min holdning. Det er meget vigtigt man har ét fikspunkt i en justering, og det synes jeg bør være din mætning. Autoberegning gir så mange andre fordele. Fordi den automatisk justeret mængde til optænding, osv hvis din snegl eller pille ændrer sig og du ændrer dine gram.
Juster på blæseren, der kan du opnå det samme ;)
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Scotte Kim
Taagman - hvordan kan du få så glatte kurver på kedeltemp og ydelse? Er det pga iltstyringen? Eller er det en bedre PID ?
Jeg har trods alt en del hop i min kurve men aldrig stop i dag....
Bemærk sammenhæng med ydelse og flow på min.
PS er din flowmåler gået i stykker? :fløjte:
levi
Indlæg af levi »
Hallo - sikke et fint navn lige pludselig :)
Senest aktiv: i går 06:08
Ja, vi er jo flere der har den holdning at man ikke kan hedde TB Kim og have en scotte :)
levi
Indlæg af levi »
Ulrik » 25 Nov 2010, 23:33 skrev:Ja, vi er jo flere der har den holdning at man ikke kan hedde TB Kim og have en scotte :)
Very Nice :)
Scotte Kim
Det måtte jo komme med det nye navn :o)
Jeg brugte kun lidt over 20 kilo i går på en kold dag. Min gamle TB havde nok ædt sig ind på 5-10 kilo mere på en tilsvarende dag :great:
Det er også Taagman fortjeneste med hjælpen jeg har fået i denne tråd :friends:
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan »
Scotte Kim » 25 Nov 2010, 23:06 skrev:Taagman - hvordan kan du få så glatte kurver på kedeltemp og ydelse? Er det pga iltstyringen? Eller er det en bedre PID ?
Jeg tror årsagen er at alt mit grej er reguleret thermostatisk/mekanisk. Dvs. flydende, og udjævnende. Undtagen én ting, og det er min varmtvands beholder. Den er On-Off reguleret, hvilket din jo i princippet også er. Eneste forskel der, er jo farven på pumpen. Men ja... tror du har fat i det lange ende når du begynder at snakke flow, for min skruer måske 1-2 watt op når vvb'en ber om vand.
Nu sendte Levi mig jo et bulet fyr, så går jeg stærkt ud fra jeg får en flowmåler i julegave af ham :P
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan »
Scotte Kim » 26 Nov 2010, 08:00 skrev:Det måtte jo komme med det nye navn :o)
Hehe, det er godt det gir payoff. Jeg hjalp også en på et andet forum. Det gav 5-8 kg i døgnet på det tidspunkt. Det var en vvb uden regulering, og en stikledning på 25 meter. Ouch.
Svigerfar havde også den fejl. De sparede en 3500-4000 kr om året på den konto. :D
