Efterlysning!
Ordet er frit
Har takket: 123 gange
Blevet takket: 141 gange
Efterlysning!
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Re: Efterlysning!
Indlæg af Brandsen »
Nogen der har stjålet din skorsten ?? End ikke trækstabilatoren har de levnet. Verdamt !
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Areal: 210
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 34 gange
Re: Efterlysning!
Indlæg af Flemmingth »
Hø-hø ! ! ! Den var go'!
For en pillebrænder må det være li'som en jordemoder uden jord new15
/Flemming
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Re: Efterlysning!
Nå, det gik heldigvis ikke værre end at en ny blev sat op.
Den er ikke helt færdig endnu, men der er for koldt de næste par dage.
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Efterlysning!
Indlæg af Flunk »
Er det kondensafløb under renselemmen?
Flunk ( Claus )
Re: Efterlysning!
Jep :)
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Re: Efterlysning!
Indlæg af Klaus »
Nogen forskel på fyret fra den gamle skorsten ?
Re: Efterlysning!
Nej, ikke at se på det.
Men det burde få et bedre træk og trækstabilisatoren står da også altid lidt åben nu.
Flunk
Re: Efterlysning!
Indlæg af Flunk »
Hvad var der galt med den gamle, udover at den var blevet væk?
Flunk ( Claus )
Re: Efterlysning!
Den var rådden i toppen, og så blev den utæt da jeg havde et par røggaseksplosioner.
Skorstensfejeren tilså den og kasserede den. Forsikringen gav mig en ny Rondo skorsten.
Så jeg er godt tilfreds :)
