![:evil: :evil:](./images/smilies/icon_evil.gif)
expansions beholder
- Stoker XI
- Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
- Mit fyr: passat bioheat ogbiobrænder på fer kedel
- Areal: 110+40m2 uiso garage
- Brændsel: bio olie og træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8900
- Dagligt forbrug: 15 kg
- Årligt forbrug: 3000 kg
- Geografisk sted: randers
- Har takket: 4 gange
- Blevet takket: 7 gange
expansions beholder
Nu er tiden vidst ved at nærme sig at man skal have dem frostsikret men hvordan gør man lige det nemmeste muligt.Jeg kan selvfølgelig pakke den ind i noget isolering men er det nok til at den ikke fryser eller skal der laves cirkulation på dem.det vil så lige kræve at jeg vender dem om da ham der satte dem op i foråret vendte cirkulations studsen opad på beholder
.Mine ekspansions beholder sidder på et uisoleret loft helt i kip af taget
har ekstra dele til passat bioheat på lager til låns hvis fyret strejker
- Stoker VI
- Tilmeldt: 28 aug 2009 10:49
- Mit fyr: Baxi Bonus 30 + PSWF2000 (tryk eksp.)
- Areal: 145
- Brændsel: Fastbrændsel
- Fremviser gerne i postnummer: 6650
- Årligt forbrug: 10/11: 24m^3
- Geografisk sted: 6650
- Stoker XI
Re: expansions beholder
okay nu har jeg søgt lidt på frostsikring og fået en hel masse nyttig viden.Jeg har dog et spørgsmål mine ekspansionsbeholdere sidder på returen(det fik jeg at vide af en smed var bedst men er nu lidt i tvivl om det nu var den bedste løsning men det virker dog efter hensigten)altså returen går op i bunden af beholder og jeg havde så tænkt mig og ville sætte fremløbet ind i den studs som sidder ca 1/2 til 3/4 oppe i beholderen med en skydeventil på til at begræns flowet.Jeg er godt klar over at mange andre har fremløbet i bunden af beholder og returen ud af studserne lidt højere oppe men vil det virke ved at lave det på den anden måde ellers tror jeg bare jeg laver et lille rum hvor at beholderne sidder som bliver opvarmet af rør som går tværs igennem rummet også isolere uden om beholderne med 250mm isolering
- Ernst Drastrup
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Geografisk sted: Arden
Det er ikke efter loven at montere en åben ekspansionsbeholder på returen.
Den skal sidde på fremløbet, og må ikke dykke nedad på noget sted mellem kedel og beholder, den skal stige hele vejen op,
Når den gør det, så opstår der en selvcirkulation i stigerøret, og det holder nemt beholderen lige så varm som kedlen., hvis ikke den bliver tilkoblet med varmelås.
jeg prøver, om jeg kan lægge et diagram ind over, hvordan det skal laves.
- Stoker XI
nå men så må jeg flytte den over på fremløbet på et tidspunkt når at det ikke er helt så koldt.Det undre mig bare lidt at den ikke må sidde på returen for før at jeg flyttede den har den sat på returen i min 25 år.Et andet lille problem jeg kan se at jeg har er at hvis beholder skal sidde lige ovenfor kedlen så bliver jeg nød til at flytte den ud på den anden side af taget for at kan få den højt nok op
for som det er lige nu sidder den et stykke fra kedlen men dog stiger det faktisk hele vejen op til den hmm ellers må jeg sætte en veksler på men det bliver godt nok ikke,let at gøre da alle mine rør fra kedlen er 5/4 tom og der er ikke meget plads bagved fyret også er man jo næsten der ude i hvor at man lige så godt kan lave den gl olietank som står ved sidden af om til akku tank
. men så er de jo lige før at man skal have en ny kedel nu man er i gang i stedet for den gl salemander men så begynder det jo lige pludselig at koste en del bare for at flytte beholder.jeg har nok glemt at nævne at min kedel i praktisk talt ikke skule kunne koge da der vil blive påfyldt koldt vand på anlægget ved en temp på over 80 grader(det skulle være mærkeligt at vandværket skulle have strøm afbrydelse lige akkurat den dag hvor at kedlen skulle koge) ![:roll: :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
![:wink: :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
- Zarge
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Tja, sådan er der jo så mange regler som man ikke nødvendigvis får probelmer med til dagligt, men hvis og hvis... Koger fyret nu en dag, så danner det jo luft bobler, og disse vil søge opaf, og derfor til fremløbet, der bliver de så fanget og kan ekspandere mildest talt meget voldsomt, og så hjælper det jo ikke det vilde at der sidder en ekspantion på returen...
Men med fare for at "åbne en krig..." så vil jeg påstå at du egentlig bare kan lavet et stigende rør fra fremløbet som ender over det højeste punkt i anlæget... Så kan evt damp komme ud den vej, og hvad selve ekspantionen angår, så skal vandet under normale omstændigheder nok udvide sig i den retning den kan, uanset om beholderen sidder på frem eller retur...
Om det er for meget gradbøjning af loven kan diskuteres, men jeg vil mene at det vil kunne afhverve evt farlige siturtioner hvis en "rigtig" installation er for omfattende til at være praktisk mulig...
Dette er naturligvis bare en tanke, og hvis det skulle vise sig at jeg tar fejl fraskriver jeg mig naturligvis al ansvar... ;-)
Mvh Tonni Madsen
- Stoker XI
Hvis at jeg kan nøjes med et rør der går lige op fra kedlen og op over det højeste punkt på anlægget vil det være dejligt nemt at lave da det sangtens kan komme ud sammen med skorsten.Der vil vel ikke være noget galt i at lave så røret lige slår et knæk i toppen så der ikke kommer skidt og møj ned røret
- Ernst Drastrup
Nej det sker der ikke noget ved, for du behøver jo ikke fortælle det til din skorstensfejer, for så tror jeg hammeren falder, hvis han er inde i sagerne og læser loven.
- Stoker XI
det lyder s.. godt at man kan nøjes med et rør der bare skal oven ud det bliver lavet så snart at vejret tillader det.men
Men lige for at vende tilbage til min ekspansions beholder vil den være frostsikret hvis jeg sætter den over på fremløbet i stedet for returen eller kan jeg gøre som jeg skriver i starten eller skal jeg både have den over på fremløbet også have returen forbundet der til også
