Hej derude.
Jeg har lige et hurtig spørgsmål, er det meningen at ønsket o2 og den aktuelle o2 skal følges af, for det er ikke tilfældet på min, skal man så evt lukke spjældet i, så de kommer til at følges af?
Mvh Lars
Ps. Har brugt 2 tons piller på 30 dage det er der ikke meget økonomi i
Nej du må ikke lukke spjældet.
Men jo de skal følges ad.. Næsten!
Hvordan opfører de sig i forhold til hinanden?
Hvordan er din aske og hvordan ser kedlen ud indvendig ? Gerne billeder...
2 tons på 30 dage virker af meget, men hvor mange kvm har du og hvad er isoleringsstand?
De skal som hovedregel følges ad.
Jeg havede tidligere det problem at min ønskede ilt lå væsentligt under den aktuelle.
Det er en benekov v-ling 25, huset er fra 1920 middel isoleret 197 kvm 120l vvb
Mine indstillinger lige nu:
Drift:
temp 78°
Puls 9,5
Pause 20
Min. temp. 35°
Tid før stop 25m
Pause under 25 %
Tid under 15m
Tallerknen er tæt og det vil jeg mene det hele er.
Kører pt uden trækstabilisator men overvejer at købe en.
retur vandet ligger på ca 65c
Røggas temp ligger mellem 65c og 90c
Jeg ved ikke lige hvordan man ligger billeder ind:(
men kedlen ser sort ud, som om den ikke får luft nok.
Og sort røg fra skorstenen
Hej prøv at ændre til følgende, din regulering er meget langsom,
drift temp 78°
Puls 9,5
Pause 20
Min. temp. 35°
Tid før stop 25m
Pause under 25 %
Tid under 15m
Fyret var gået ud da jeg kom hjem i nat, og der stod o2 på 20,5%
Så prøvede jeg carstens indstillinger og ved 100% drift brænder den godt, men o2 svinger hele tiden mellem 0-24%
og ryger stadig sort fra skorstenen.
O2 ved 70% drift 17% ønsket 10,6%
O2 ved 25% drift 24,4% ønsket 13,9%
og selvom o2 ligger på omkring 24% ved 25% drift virker det som om ilden er nærmest helt kvalt når man åbner ind til brændkammeret. Jeg håber at i har nogle gode fif.
