Ja TDC....
VVB er lidt speciel hos mig. Jeg har en termostat til VVB som åbner og lukker iht. føler i VVB. Ydermere har jeg endnu en føler som åbner og lukker for vand til huset for at prioritere VVB. Altså er der ikke en driftdifferens der er særlig stor på VVB. Scotten styrer ikke VVB.
Det er skidt at køre uden VVB prioritering da varmen i VVB bliver tappet ud i kedelvandet og brugt i huset. VVB kommer til at fungere som akumulatortank i stedet for VVB..... ikke smart.
Det betyder et varmt bad= åben ventil i VVB = koldere vand ind i VVB ift VVB temperatur = koldere kedelvand/gulvvarme vand. Da gulvvarmen kun er 30-40 grader så kommer VVB først op i temp (55) når gulvet har fået nok og lukker for varme til gulvet da hele vandmægden i hele kredsen jo ellers kun er "gulvvarmevarmt". Dvs nu kan kedlen lave 60+ grader og dermed lave VVB varmt vand.
Kan i følge med nu? Den er god nok.....
Se billede hvis det ellers gør jer klogere. Motorventil er til højre for billede og lukker for huset. Dvs så er kredsen kun omkring VVB når VVB er kold. Derfor skruer Apumper op og giver flow og dermed ydelse.
Svar til varmt om natten:
Følere/fyret arbejder hele eftermiddagen/aftenen på at varme huset op. Der laves så mad = varme og feks mange lamper tændt og stearinlys som også er = varme. Det kommer oveni gulvvarmen. Gulvet er jo altid forsinket og derfor er huset altid godt varmt omkring sengetid som betyder lukkede gulvkredse. Så slukkes alt lys og stearinlys og så skal huset jo tabe varmen før gulvet åbner igen ved måske 3-5 tiden om natten. Sådan er det med tung gulvkonstruktion (meget beton).
Derfor ville jeg slukke fyret mellem 00:00 og måske 04:00 da fyret alligevel bare pendler uden det er nødvendigt.
